老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-13 19:57
有一台老设备,用的是CPM1A-30CDR现在设备故障停机。想看一下程序却挺为难。它的数据线是串口且USB转换不了,而笔记本又没串口。把PLC拆下又有许多不便。请各位大师看一下有没有别的办法。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-14 07:47
有第三方的USB的通讯线的,价格大约100元不到。或者找一条USB转串口线也可以的。
在这个行业混,USB转串口线是必须要准备的,
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-14 10:00
引用第1楼guochunyi于2017-03-14 07:47发表的  :
USB转串口用过了不行。有人说欧姆珑CPM1A有专用的线,不知是否就是你说的这个第三方的USB通讯线。若是这个线请受累提供一下型号好吗?谢谢
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-14 11:38
有辦法的。可以自制線,也有專用的線購賣。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-14 13:55
手编没有吗?有串口线实在不行抱个台式机过去。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27989 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-14 14:04
楼上高见,最好的办法,也简单明了。
支持。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-14 14:45
你的USB在那里买的,应当买品牌的
咨询一下代理商,欧姆龙是否有专用的转换电缆
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-15 15:10
我十几年前也自己制作过,好象是PC侧的2,3,5脚对PLC侧的7,5,9  PC侧的D9中4.6脚7.8短接就行了
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
8楼  发表于: 2017-03-15 15:14
楼主要到PLC上看清除那20脚的串口是否有针歪掉了,当年我就碰上一台怎么就连不上线,后来才发现有一个针斜了,把这个针搞直后就可以上下载程序了
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
9楼  发表于: 2017-03-15 15:52
現在USB-轉串口的很頭很多,且便宜,再自已作一個同信線,就OK 了,買轉換口,去市場,半個小時買回,再作通信線,二十分鐘OK .
