jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-12 09:43
最近卷料机设备时不时出现莫明其妙故障,电机时不时停顿,按钮有时没反应,但按下PLC输入 点灯是亮的,设备由一个不知牌子的触摸屏,一个三菱FX-3UPLC,一个台达变频器,还有几个气缸和启停按钮和速度传感器。故障原因没查出,电机停顿换电机,按钮没反应也更换,现外围的都换了个遍,只剩下触摸屏和PLC没换,怀疑PLC程序有问题,程序有秘码,在本论坛找到方法解开了,但程序是空的,试写简单程序进去,可以运行控制电机运转,把空程序写进去,设备也正常运行,到现在还查不出原因,设备还在运行中,心中最大疑惑,PLC没程序也可以控制????
  • 下载积分:+1(冯杰123456) 是不是程序没读出来,不 ..
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-03-12 12:47
    呵呵,绝对有程序
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8353 分
    在线时间: 9636(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-12 13:37
    只要PLC处于RUN状态,即使没有程序,触摸屏仍然可以给输出点赋值以及读取输入点的状态。
    Good Luck~
    老学生
    梅花香自苦寒来
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 10475 分
    在线时间: 274(小时)
    查看老学生的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-12 16:12
    引用楼主jicjic111于2017-03-12 09:43发表的 PLC空程序运行?? :
    1:已经有按钮控制了触屏干什么用?2:触屏和PLC之间是什么关系?3:变频器受谁控制?4:解密后下载程序究竟是真没有程序还是因其它因素影响看不到程序?
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 377(小时)
    4楼  发表于: 2017-03-12 17:29
    回复3楼。按钮是在按钮盒里面,一共有四个,安装在操作员旁边,一个绿色是启动,一人红色的是停止,还有一个复位。第四个是急停。2触摸屏是显示运行状况,显示生产数量,电机运转速度,转换到手动状态,控制电磁阀,夹紧和松开,手动电机启停,显示各I/O点,3变频器是PLC控制,经过PLC Y3输出控制中间继电器,中间断电器常开触点再控制变频 器启停。4,真的没看到程序,我还写个很简单程序进去,比如X1IN,OUTY3,当X1ON时,Y3亮了并电机转动了,我又把程序删除了,再试X1ON,Y3没反应,说明PLC里面没程序,我试了几次都是这样,但不管PLC有没有程序,运行设备又是正常的
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-12 17:34
    PLC里不可能没有程序,只不过隐藏罢了。首先要看一下PLC 受控于谁有动作,所有按钮操作都不动作,只有触摸屏操作有动作才算PLC有空程序的可能。
    saisam2006
    发帖数量: 481 个
    工控威望: 1238 点
    下载积分: 13823 分
    在线时间: 536(小时)
    查看saisam2006的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-12 19:21
    好办法,下次把程序放到屏里,用宏来做。
