编程
PLC调用外部仪表程序,超过15套,非得通讯吗
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5177 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2017-03-10 06:57
请教一下,PLC控制外部控制器,正常可以通过4个输出点的不同组合,达到调用15套外部仪表的程序,如果客户要求很多套程序,有什么好办法呢,比如32,64乃至更多,通讯吗
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-03-10 10:47
根据控制方式,
你要是简单控制 START STOP 等,就用输出点控制即可
你要有数据反馈等,你不通讯咋办
25 个
149 点
2816 分
在线时间: 17(小时)
查看26511123的
发表于: 2017-03-10 11:03
4-20mA或者0-10V模拟量控制也可以
小飞哥
23 个
121 点
644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的
发表于: 2017-03-10 11:28
0.0看你的意思,我用5个输出口不就可以控制31个了么,6个不就63个了么。。。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5177 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2017-03-10 12:39
那指令用什么
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5177 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2017-03-10 12:49
小飞哥,如果需要达到你说的效果,需要什么指令,
小飞哥
23 个
121 点
644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的
发表于: 2017-03-10 13:29
你用的是16键指令么?打个比方,你加另外一个辅助触点M0,M0off时,你的16键指令为0~15;M0on时,加条程序,将各数值加16。不知道满不满足你的要求。
lin10663
Ivan
3769 个
4223 点
136209 分
在线时间: 6441(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-03-11 21:14
那你改k8y0那就嚇死人的多了
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2017-03-12 07:45
不能用通讯吗?非得IO调用?外部仪表会给你这么多个IO点调用吗?
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的
发表于: 2017-03-12 08:07
用通讯最好用宏或C
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
