xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-09 22:21
一台旧FX-1S-20MR的PLC,编程手册说,M384-511是锁存继电器,可是断电后居然自己复位了,没锁存的,这是什么情况?大家遇到过吗?。
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-09 22:30
运行起来没问题,和普通继电器一样,但是断电重启后,锁存继电器立马复位了,在线监控时,用M384,M400都试过,都不行的,程序中用SET和RST指令置位和复位的
zhaoyong88zj
发帖数量: 150 个
工控威望: 1378 点
下载积分: 9406 分
在线时间: 1189(小时)
查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-10 08:15
先检查程序。如果没问题,看看plc是不是仿造的。三菱假货太多。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-10 10:43
如果程序没有问题,那只有FX1s-20MR的问题了
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-10 14:41
假货的可能性大
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-10 16:13
程序没丢?那就是PLC是假的
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-10 20:33
程序没丢,存几个月都可以。假的也得能锁存啊?这真是太逗了。
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-10 22:35
没研究过这型号,不过锁存继电器应该也分为断电保持和断电复位的吧?
lu_zhao_long
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2577 分
在线时间: 24(小时)
查看lu_zhao_long的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-12 17:23
FX-1S 手册第 80 页有这样一段说明,不知道楼主有没有注意到呢?
(5) 保持用软元件的掉电保持
M,S,T,C,D 的软元件中,记载为“保持用”的,在可编程控制器电源OFF 时,会将状态保存在内置EEPROM 中。
辅助继电器(M)、状态(S):保存ON/OFF 状态。
定时器(T),计数器(C),数据寄存器(D):保存当前值
为了支持保持用软元件, FX1S 在电源OFF 时使用大容量电容器(内置)的电力。
因此为了确实保证保持用软元件在EEPROM 中的备份,请按如下时间给FX1S 通电。
FX1S 通电时间:5 分钟以上。
※ 由于充电不足,不能正常地向EEPROM 转移时,下一次可编程控制器通电时,保持区域的状态就
是最后正常转移的状态。
(6) 当前时刻及电容保持用软元件的掉电保持
以大容量电容器(内置)支持内置时钟的当前值。接通FX1S 电源时,给大容量电容器充电,通电30 分钟以上充满。
充满后可用10 日。
liujian-weng
发帖数量: 506 个
工控威望: 696 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2665(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-03-12 17:27
参数没有传送啊?
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-03-12 19:27
引用第8楼lu_zhao_long于2017-03-12 17:23发表的  :
(5) 保持用软元件的掉电保持
感谢您的详细解释,辛苦了。写程序和试运行,至少持续通电1个小时。而且当时试了几个锁存继电器,M384,M385,M400,M500,都用了,set rst 指令,和普通的启保停电路都试过了,断电重启后再监视,结果,M384无论什么情况都是为ON的,其他几个,都是复位状态的。最后,改了下程序,每天通电后,先来一次手动记忆一下状态,先这样了。
[ 此帖被xingzb2在2017-03-12 19:36重新编辑 ]
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 949(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-03-12 19:37
引用第9楼liujian-weng于2017-03-12 17:27发表的  :
参数没有传送啊?
传送了,并且设置了范围
