强大
电力变压器到开关柜走线方式的问题。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2215(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2017-02-27 19:42
电力变压器是800KVA的,到开关柜的距离在200米左右。变压器到开关柜之间怎么走线好?要用到多大的线?谢谢。
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的
发表于: 2017-02-27 19:51
这个好像不应该是你管的事吧?
如果你一定要管,最好先培训过再来管。
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2215(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2017-02-27 19:56
引用第1楼老兔子于2017-02-27 19:51发表的 :
这个好像不应该是你管的事吧?
如果你一定要管,最好先培训过再来管。
国外客户现场安装提出这样的问题。按照国内的话,变压器和开关柜在同一个房间里面的。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-02-27 20:08
先确定桥架还是电缆?这个得根据现场情况和要求来确定。
200米距离不算近,也不算远。
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2215(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2017-02-27 20:14
选择电缆。。。。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2017-02-27 22:32
架空或埋地,建议埋地。线径跟据设备用电特性选择,具体可查手册。
5 篇
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2017-02-28 08:20
小蜜蜂跑到国外了啊?
至少要说明变压器的电压等级,因为不同的电压等级,电流是不一样的,电流不一样,则选择的导体就不一样。
如果是初级10KV,次级400V等级的,则初级电流是46.19A; 次级电流是1154.73A,输电距离200米,考虑上电压降,功率因数,选择导体就行了。注意铜材和铝材的导电率。
下载积分:+5(小蜜蜂) 是的,真诚感谢。
sdqrt125
3 个
87 点
565 分
在线时间: 2(小时)
查看sdqrt125的
发表于: 2017-02-28 14:08
800KVA变压器满负荷工作电流1130A,按每平方2个电流计算,铜芯电缆应选择VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的电缆,距离200米,压降为20V,故应将电缆使用型号变更为2X(3X300+2X150平方毫米的电缆.希望能帮到你。山东禹城韩吉成13969212125
下载积分:+5(小蜜蜂) 真诚感谢!
liubaoliang
会飞的气泡
256 个
430 点
10596 分
在线时间: 80(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2017-02-28 18:12
七楼分析的好,学习了
zhaoxg
510 个
10677 点
9585 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2017-02-28 20:41
距离远电流大就压降就可以导致电器工作异常了
电力变压器到开关柜走线方式的问题。
