ch奋斗青年
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 580 分
在线时间: 11(小时)
查看ch奋斗青年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-24 15:31
PLC在运行过程中,设备突然出现故障,要求立刻停止在当前状态;故障消除后,触发启动,程序继续从出现故障的地方执行;而不是再重新执行;这样的控制要求,用什么指令比较合适;希望大神们,踊跃给出宝贵意见;
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2497 点
下载积分: 11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-24 16:34
只要PLC不断电,应该使用中断吧?
诸葛星痕
发帖数量: 44 个
工控威望: 130 点
下载积分: 656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-26 00:11
这不报警的暂停功能吗
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-26 11:03
同意2楼对问题的定性
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-16 14:05
引用第2楼诸葛星痕于2017-02-26 00:11发表的  :
这不报警的暂停功能吗
请教这个功能的指令怎么写.
诸葛星痕
发帖数量: 44 个
工控威望: 130 点
下载积分: 656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-16 19:04
立即暂停的功能,这个要自己写程序
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 293(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-10 09:39
这个 其实就是 编程的方法,80%的程序是  顺控程序; 应该用 步序编程法,实现  : 单步模式调试、自动连续、自动单周期、暂停等全部功能;至于 出了 什么样等级的 故障,需要 设备 怎么处理,根据上面,的状态 原则,就比较简单;
老男孩
发帖数量: 86 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-10 11:04
来学习看看
努力学习,大不了大器晚成而已!
yangyanglove
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 690 分
在线时间: 2(小时)
查看yangyanglove的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-15 10:10
程序简单的话就用保持型辅助继电器来写,如果有气缸伺服的话,选用两位电磁阀和带刹车绝对式编码器的伺服马达
dzg2000
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-15 20:47
6楼说的好!
小小小电工
有时候需要放弃,,才能收获
发帖数量: 74 个
工控威望: 1035 点
下载积分: 553 分
在线时间: 59(小时)
查看小小小电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-08 11:09
来学习的,完全看不懂
