gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 130233 分
在线时间: 1480(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-23 10:02
我们用的是FX3U的PLC,遇到把程序写入PLC里面,写入的时候内存也是清除了的。然后电脑里的程序与PLC里面的程序校验,却发现不一致。
电源重启也试过,内存清除了重新写入也试过,还是不一致,问了三菱技术支持说没有遇到过不知道。请问哪位高手遇到过没有,或是有解决的办法,十分感谢!
伸手碰阳光
海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。
发帖数量: 27 个
工控威望: 863 点
下载积分: 616 分
在线时间: 98(小时)
查看伸手碰阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-23 10:06
写入的时候选中全部试一下。
积极回答问题
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 130233 分
在线时间: 1480(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-23 10:16
引用第1楼sufengoo于2017-02-23 10:06发表的  :
写入的时候选中全部试一下。
可以试一下,感谢解答。
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 130233 分
在线时间: 1480(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-03 16:49
还是没有解决,哪位高手遇到过呢。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3814 个
工控威望: 4269 点
下载积分: 139070 分
在线时间: 6530(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-05 17:40
你用GX WORK2或\Gppw寫才會~在線寫通常只有一小段會寫入
你要含所有參數寫入才會一致
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 130233 分
在线时间: 1480(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-06 10:16
引用第4楼lin10663于2017-03-05 17:40发表的  :
你要含所有參數寫入才會一致
这样也试过的,也不行。我把PLC的内存全部清除了,写入全部参数都是一样的。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3814 个
工控威望: 4269 点
下载积分: 139070 分
在线时间: 6530(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-06 16:03
你有EPRROM嗎<<<??
努力~學習
jeff9012001
发帖数量: 13 个
工控威望: 104 点
下载积分: 21398 分
在线时间: 95(小时)
查看jeff9012001的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-06 16:10
此台PLC是否為假貨??
wapiyuli
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 693 分
在线时间: 14(小时)
查看wapiyuli的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-10-01 22:58
我也遇到这样情况,大神们指点一下啊,感谢!!
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13593 分
在线时间: 531(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-10-03 11:12
是否破解读出来的程序,如 果是的我遇到过
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2968 点
下载积分: 25195 分
在线时间: 1441(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-10-05 09:51
结果是什么样子的呢?
项目、视觉、通讯QQ3515716
15770511692
发帖数量: 184 个
工控威望: 288 点
下载积分: 941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-10-05 15:40
这个还真没遇到过
