f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-18 18:49
有一台设备正常运行中突然出现异常,突然自动升降速,自己开停车,
为此,先更换电池,重新输入程序,再开动机器,刚开始正常,但运行一个小时后
就又和初时的故障一样,是否为PLC本身硬件有了问题
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-18 21:16
检查PLC和控制线。
shown214
发帖数量: 65 个
工控威望: 160 点
下载积分: 490 分
在线时间: 73(小时)
查看shown214的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-19 08:18
看起来是程序的问题
rpgdiy
发帖数量: 305 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-19 17:09
应该程序有漏洞,监控看看
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-20 11:03
故障挺特殊。如果出现的时间有规律性,感觉PLC硬件故障的可能性大。换一台PLC试看如何。
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-20 11:04
是新设备吗
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-20 13:08
PLC 一般不會出現問題,即使有,也不難判斷。應該是你的程序有問題或外圍有問題。
seemy51
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3456 分
在线时间: 13(小时)
查看seemy51的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-20 17:28
应该是PLC程序问题OR外部信号干扰。
至小屋
发帖数量: 96 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-20 17:46
顶一下7楼,这种问题一般不会是PLC本身问题
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-02-21 09:36
我单位有一台大型折边机,PLC是西门子,也出过类似故障。工作一段时间动作就乱了。一开始怀疑是液压系统有问题,从头到尾反复查了几次未见异常。又查电控系统外围接线及各器件,也没发现问题。开始现场监视设备运行情况,几天后发现出现故障的规律是每次开机正常,当工作二至三个小时后故障开始出现并随着时间的延长故障出现的频率增加。第二天开机又重复前一天的现像,经过几天的观察后决定换一台PLC试试。换PLC后故障未再出现。把故障PLC拆回上电模拟运行经反复观察,测试发现电源板有问题。工作时间一长输出电压变化很大甚至有时断续输出。其它的没发现异常状态,我想这可能就是设备故障的根源吧。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 好贴好贴!
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2263 个
    工控威望: 2497 点
    下载积分: 11702 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-02-21 14:12
    还是老学生厉害
    f118
    发帖数量: 723 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 285(小时)
    查看f118的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-02-21 15:20
    谢谢大家 已经搞定 。我们这是台老设备,地下电缆用了快13年了,电缆老化,干扰导致,更换控制电缆搞定
  • 下载积分:+1(guochunyi) 感谢分享!
  • 很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
