chixingquan
发帖数量: 13 个
工控威望: 133 点
下载积分: 517 分
在线时间: 100(小时)
查看chixingquan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-04 14:27
两个STM32单片机TTL串口通讯,一块单片机电脑供电,一个电源盒供电,其中一个单片机再与电脑通讯时,电机起停,电脑串口容易死掉,检查发现,电机起停,另一块板子与第一块板子TTL通讯受到干扰,造成电脑串口死掉,这种情况怎么解决,是在电源盒前面加稳压器?还是改两电路板通讯方式好?
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-04 19:39
供电线路内阻比较大,启动电机的时候瞬间电压降低的很厉害,造成电源瞬间低电压。可以在在直流供电的回路先串联个二极管,二极管后边并联个比较大容量的电解,估计就解决问题了。当然串联二极管会造成一定的压降(0.7伏左右),可以用个肖特基二极管(0.2伏)比较好。电解建议在2200μ以上。
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-05 19:57
最好光隔离。
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-05 20:43
留著,看看啊
^ω^
sankyo_yu023
发帖数量: 115 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-05 21:13
引用第1楼shmu-g于2017-02-04 19:39发表的  :
shmu-g
你对电子电路比较熟悉,分析到位。
