xiaobing66
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 334(小时)
查看xiaobing66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-18 12:47
首先我使用的流程控制,要控制一个汽缸,需要汽缸伸出后就保持伸出状态,保持到下次来信号时再向下运动到缩回状态,然后在下一个信号再到来时汽缸再次伸出后再保持,说简单点,现在我想控制比如Y0输出为1吧,当汽缸完全伸出时Y0输出为1(用的set),并保持为1,x0输入一个信号,Y0输出为0(用的rst),汽缸完全缩回,并且保持Y0输出为0,直到x0再次输入一个信号,汽缸再次循环伸出和缩回动作,Y0输出0,和输出1,是在两个流程里,因为前面还有判断汽缸在上面在下面的程序,汽缸在上边执行s0直令,汽缸在下边执行s1,求指点谢谢。
xiaobing66
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 334(小时)
1楼  发表于: 2017-01-18 12:49
新手刚用plc还是很迷糊,表达的也不到位,希望朋友们耐心的给讲解一下,万分感谢
yjm1yjm
学海无涯
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-18 14:21
没看懂你讲什么,
气缸上到位下到位应该有到位开关吧?
xiaobing66
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 334(小时)
3楼  发表于: 2017-01-18 14:41
就是有到位开关,因为我需要汽缸上下往复干活,往上去加工了一个工件,往下来又加工了一个工件,由于往复都是接受的x0的信号,根据汽缸上下的位置由常开的限位开关来判断汽缸的上下位置,并启动上和下位置的流程,另外我们买的电磁阀是不保持型的,也就是进气口和出气口有一个长通的,所以我想用Y0口外接的中间继电器的通断来保持汽缸在上下位置的保持,以预备下一个工件的到来,现在出现走到汽缸的上头并且碰到上限位的情况下,汽缸就往下走了,而没有等到下一个工件的到来,也就是Y0输出在流程切换时没能保持,导致汽缸自动往下运动了,我想问的是有什么直令可以让流程关闭后,流程中的Y0保持关闭此流程前的状态,谢谢,新手见谅
3376824569
532829024
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-18 15:04
LD X0
ALTP  Y0就这条指令就可以了
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-18 17:20
兄弟,當描述的問題較復雜時,可以用時序圖、工序步。這樣比較清楚。
xiaobing66
发帖数量: 267 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1430 分
在线时间: 334(小时)
6楼  发表于: 2017-01-18 23:53
谢谢你们,再问一下,如果在流程中把Y1置set,此流程关闭后,Y1的状态是1还是0呀
zxd114
边学边用
发帖数量: 26 个
工控威望: 228 点
下载积分: 30847 分
在线时间: 85(小时)
查看zxd114的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-01-19 09:34
用ALT  即可解决
zsh340
zsh340
发帖数量: 1006 个
工控威望: 1162 点
下载积分: 18378 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-01-19 09:43
楼主的描述情况,建议是双电磁阀
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-01-19 13:52
冒失楼主他把问题复杂化了吧。。。 不明觉厉
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79391 分
在线时间: 525(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-01-20 05:21
一条ALTP指令,两个磁性开关的事,没那么麻烦
东隅已逝,桑榆非晚。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 9916 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-01-20 10:51
PLC都可以不用就解决了。
