宁波
频率计算求助
奇奇奇
8 个
109 点
1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
发表于: 2016-12-31 18:59
首先在上位机上设置一个速度,例如()r/min, ()r/s,根据这个速度怎样计算出脉冲指令中的频率应该是多少,例如DDRVI D500 D502 Y0 Y1,中的频率D502应该怎样计算,求公式啊
奇奇奇
8 个
109 点
1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
发表于: 2016-12-31 19:12
知道的哥们,就顺道答一答嘛,浪费你一分钟
奇奇奇
8 个
109 点
1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
发表于: 2016-12-31 19:32
是不是该乘以脉冲当量啊
wujiajun4637
38 个
168 点
728 分
在线时间: 23(小时)
查看wujiajun4637的
发表于: 2016-12-31 20:41
在线 求等老司机解答!
448970168@qq.com
奇奇奇
8 个
109 点
1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
发表于: 2017-01-01 16:20
都没人肯答啊
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2017-01-02 15:20
引用第4楼奇奇奇于2017-01-01 16:20发表的 :
都没人肯答啊
是步进电机,伺服电机还是普通电机??没说清楚没办法回答
奇奇奇
8 个
109 点
1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
发表于: 2017-01-02 17:23
就是针对步进和伺服的
奇奇奇
8 个
109 点
1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
发表于: 2017-01-02 17:27
我总觉得是每秒转数乘以旋转一周的脉冲,不知对不对请各位大神帮忙确认下,怕最后影响全局
omron123
50 个
170 点
586 分
在线时间: 33(小时)
查看omron123的
发表于: 2017-03-30 18:59
举例 100KHZ/S 对应电机转速3000rpm 每转输送带走100mm
那么我们计算每秒钟输送带走都是mm
3000/60=500转/秒
500*100=50000mm/s
500/1000000=0.005Khz/rpm/s
如果当前是50KHZ
50000*0.005*100=25000mm/s
希望能帮到你
频率计算求助
