lxfeng168
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 640 分
在线时间: 17(小时)
查看lxfeng168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-09 10:15
高手们:您们好
做一台设备,功能是把不定长(长度不一)的硬纸齐头齐尾,就是纸板两端用刀切齐,连接在一起。用伺服电机输送纸板,纸板头部到达传感器感应位置,定长停止,用刀切断;继续运行,感应到尾部时,也定长停止,用刀切断,采用三菱plc控制,请问大神们用什么指令控制伺服电机比较好啊?跪求大神指导!
走天下
发帖数量: 41 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 72(小时)
查看走天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-09 11:09
既然长度不一,传感器的位置该如何确定?
真诚感谢!
传感器位置固定,离刀有一定的距离,当传感器感觉到有纸时,要求电机再传送一定的距离停止,这个距离长度就是我说的定长
lxfeng168
发帖数量: 26 个
工控威望: 158 点
下载积分: 640 分
在线时间: 17(小时)
2楼  发表于: 2016-12-09 13:37
传感器位置固定,传感器感觉到纸后,定长停止
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 895 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-09 13:42
说的详细点,会有人帮你的。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-09 13:57
这用什么伺服啊     3个传感器就可以搞定了
走天下
发帖数量: 41 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 72(小时)
查看走天下的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-09 16:14
没检测到纸前用PLSV 这个指令,当检测到有纸时,切换为DRVI  指令,在这个指令中你就可以设置你的定长了
纸一直是在运动的(伺服电机拖动的),我的目的是检测到纸后,纸不停直接定长停止。如果用PLSV指令和DRVI指令,在指令转换过程中,伺服电机是不是会停止再启动,看起来是不是伺服电机有速度上的停顿和振动啊!用的是台达dvp-40ES2plc。请指导一下,谢谢
  • 下载积分:+1(lxfeng168)
    lu08171537
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 115(小时)
    查看lu08171537的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-12-09 16:50
    直截用感应器,把刀定长就好拉
    dh0010
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 1129 点
    下载积分: 2896 分
    在线时间: 193(小时)
    查看dh0010的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-12-09 23:08
    这种应用若要达到高的精度,必须做高速的位置抓取!
    因为感测到板时,伺服在运行,有追随误差,实际位置跟命令是脱钩的!
    观念可以参考这篇 =>Motion app : cut to registration
    实际仍有好几种作法
    精度不高,就只要求纸在运动中,齐边传感器感觉到纸边齐了,在不停止的情况下直接定长停止,切刀切下,我用的是
    dvp-40ES2plc,能告诉的详细一点吗
    zhaoxg
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 10677 点
    下载积分: 9595 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-12-10 08:37
    计算个曲线,长度变化时修改曲线长度,回零时起第一刀,控制运转距离完成下一长度
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-12-10 11:53
    直接用速度控制吧,定长都不知道长度多少,用定长控制都是扯的
    传感器能检测到头和尾,直接让伺服停止不就行了,这么简单
    我的意思是,检测到头和尾后,再走我所需要的长度停止
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    dh0010
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 1129 点
    下载积分: 2896 分
    在线时间: 193(小时)
    查看dh0010的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-12-10 21:53
    提供一个简单的作法,利用台达A2 伺服PR 模式
    有一个 Capture + DATA(位置偏移) 的定位功能!=>参考这裡
    Capture 就是传感器,连接 DI 7 硬件高速抓取伺服位置,
    再加一个偏移量DATA,作为定位终点
    软件直接设定,熟悉的话花5分钟就可以了!
    PLC 哪一家都行,送IO触发信号就好
