aiting2458
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 771 分
在线时间: 4(小时)
查看aiting2458的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-08 11:05
大家好,今天遇到一个问题特别奇怪,在学校的设备,上电就跳闸,保持原来不变,然后在重新上电,又不跳闸了!设备上有电脑!这种问题不知哪里出的问题,望大师不吝赐教!谢谢
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-08 11:14
这种情况要用分析法和排除法去处理, 大师级人物一句也说不清,也只能,可能是,或者是,先怎么样,再怎么试试,如果还是..那么再试试....
小八哥
发帖数量: 588 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 2256 分
在线时间: 720(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-08 11:30
一般来说 应该是 有大容量的 容性负载    比如 大功率的变压器或者其他的东西  再第一次开空开的时候有点类似充电的一样的效果  第二次再开的时候 就好了   但是 如果隔的时间长了 再开就又不可以了  里面的电全放关了 又需要充电了   个人理解        很早以前就遇到过这种情况
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    wushuxin
    交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 2856 点
    下载积分: 27132 分
    在线时间: 752(小时)
    查看wushuxin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-12-08 11:32
    可能是同一线路使用设备或电脑太多了,在上电时要对开关电源中电容充电,瞬间电流非常太,会造成开关瞬时脱扣。或者开关的额定电流选得不合适
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11736 个
    工控威望: 19129 点
    下载积分: 13825 分
    在线时间: 2758(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-12-08 11:41
    引用第2楼小八哥于2016-12-08 11:30发表的  :
    应该是这样,同解
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    王进谱
    查看王进谱的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-12-08 12:12
    你把这的开关控制回路上的外接设备都拔出你再送电试一下
    tianlizhu
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 835 分
    在线时间: 424(小时)
    查看tianlizhu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-12-08 14:15
    排除法 把控制回路先关掉  然后依次送电 试一试
    中文zhw
    软件工程师
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 501 点
    下载积分: 1613 分
    在线时间: 328(小时)
    查看中文zhw的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-12-08 22:18
    引用楼主aiting2458于2016-12-08 11:05发表的 上电跳闸问题 :
    用的是什么类型的开关?如果是漏电开关,除了选择额定电流又要注意动作剩余电流。选择动作剩余电流过少,负载的脉冲电流瞬间过高引起跳闸。
    lipingsr
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1223 分
    在线时间: 232(小时)
    查看lipingsr的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-12-17 17:02
    是装有漏电开关吧,漏电开关太水,特别是正泰
    何雷wlp
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 1035 分
    在线时间: 23(小时)
    查看何雷wlp的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-12-18 11:02
    如果上面几楼说的原因你都排除的话  就看看是不是有N线和地线碰在一起了
