  • 3
  • Pages: 1/3     Go
jiajia4059
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 76(小时)
查看jiajia4059的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-17 10:09
昨晚接触了一台机器,是塑胶机,具体动作流程就不说了。是三菱fx2n-60mr,现象就是好好的什么都没动,突然自动卡在某一过程不动了,输出一直保持。重启关电都是如此。经检查没有日程自动停机,也没有计数器或计时器停机之类的机关。清除日期也没用,研究程序很久也没什么头绪,我就想既然以前都可以运行应该不是程序问题。抱着试试看的心情清除plc重写程序,但没有写入软元件存储器,结果就好了。看来问题就是出在软元件存储器上数据上,到此也就维修成功了,刚开始还担心不写软元件存储器会不能正常运行,看来担心是多余的。最后一个问题就是厂家是怎么做到这样的,一般都是日期停机或者是计数器停机,我也见过几次,但这个实在没见过。怎么用软元件存储器数据做到停机的,郁闷之余大家讨论一下,互相交流吧。这是什么思路?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-17 11:19
呵呵,软元件停机一般隐藏比较深
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79811 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-17 11:54
应该是没找准吧
东隅已逝,桑榆非晚。
jackielee
发帖数量: 25 个
工控威望: 135 点
下载积分: 806 分
在线时间: 159(小时)
查看jackielee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-17 12:30
这可能是寄存器数据有溢出
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-17 12:31
楼主你就把程序发上来啊,要停机有千百种,不止计数和时间,我们没必要这么做
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 837 个
工控威望: 9049 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 513(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-17 13:59
有没有触摸屏,有没有可能是触摸屏宏指令里面做了手脚????
jiajia4059
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 76(小时)
6楼  发表于: 2016-11-17 22:02
程序发上来没意义,因为很长,三千八百多步。又是比较专业的程序,而且厂家不按常理设计,比如明明是计时,但偏偏用一个数值为一的计时器产生脉冲而用计数器来计时,这不是坑爹吗?连我都不愿深入研究。各位也不会有兴趣研究的。当然如果哪位真有雅兴我可以发上来。我只是和大家一起交流交流方法。应该和触摸屏无关,因为我从头到尾没动过触摸屏。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-18 10:03
当电池电压下降到一定程度,保持型数据存储器内的数值会变不稳定,说明书上有这样说,会不会是这个原因。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1024 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-18 11:14
程序传上来,一看怎么研究、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
jiajia4059
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 76(小时)
9楼  发表于: 2016-11-18 13:45
既然大家这么有兴致我就上传程序。记得改后缀名为gxw,是中空吹瓶机,动作卡在吹气上,就是一直吹气不转换到下个动作。就是y7点。如果有什么发现请告之我。不胜感谢!
描述:中空吹瓶机
附件: 杨改1114.rar (950 K) 下载次数:222
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-18 13:48
引用第6楼jiajia4059于2016-11-17 22:02发表的  :
我就常常用这种方式,在FB中使用。
这种方式第一可以节省大量的定时器资源,第二精炼程序。
jiajia4059
发帖数量: 61 个
工控威望: 723 点
下载积分: 4514 分
在线时间: 76(小时)
11楼  发表于: 2016-11-18 19:46
还有一个重要问题忘了说,为什么这程序一开始就是第五步了,重新编译也是如此,那1234步哪去了,怎么会这样?不明白。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
