巩盼盼
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-14 08:23
  现用步进电机带动同步带做直线运动,每次移动距离相同,在停止位置做相应的动作,采用相对定位方式DRVI,但是考虑到算出的脉冲数带小数点,产生累积误差,若采用绝对定位DRVA 回原点ZRN中DOG块怎么设置,可以一个周期回原点吗?前提是用步进不考虑伺服的情况下
  工艺流程:上主料+检测是否有料+有料点胶+有料上辅料+整型+下料 电机每次走相同的距离,停止时间内做六个动作,怎么样回原点?同步带上有料回原点会出现重复动作,各位大神给点意见,谢谢!!
[ 此帖被巩盼盼在2016-11-14 11:06重新编辑 ]
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-14 08:44
外接一个传感器。
这个人很懒,什么也没有留下!
走天下
发帖数量: 41 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 72(小时)
查看走天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-14 15:06
加补偿呗
你好,补偿是什么意思?能解释一下吗?
石破天惊
查看石破天惊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-14 18:12
加个补偿器
补偿器是什么意思,能解释一下吗?
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-14 21:31
加个if条件
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-16 11:27
可以买个U型光电,重复精度0.01MM的估计够用了
成功的路上需要帮助
