meiying
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-16 12:29
请教各位道友,11KW电机空转电流5A,堵转后电流三相平衡保持36A,是否正常?
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-16 13:05
你的电机质量很好。
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-16 13:07
你的电机质量很好
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218947 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-16 14:02
可以了!这样的电机质量应该不错!!
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-16 17:54
堵转后电流36a;我表示不相信;堵转相当于电动机卡死;应该远远超出36a;
是的,我的综保显示三相均为36A,然后我钳形表掐出来电流也是。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-25 18:40
不知你电机带的是什么设备,堵转电流36A严重怀疑。
我测过11KW的2极物料风机,启动瞬时电流110A。
皮带输送
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-25 20:23
不知楼主的电机是什么电机,查表得知Y系列11kW4极电机的额定电流为22.6A。根据空载电流通常为其额定电流的30~60%,按30%计也应有6.78A。电机的堵转电流等于电机的启动电流,通常为其额定电流的4~7倍,按4倍计也应该有90.4A。
现在楼主的电机“空转电流5A,堵转后电流三相平衡保持36A”,确实质量太好了,不知道是哪个品牌呢?!
铭牌都没得有了,是减速机和电机直连的那种。我们现在怀疑电机有问题。因为带负荷就过流了,而且电机在运行时电流实在太过平衡了,小数点后的第一位都几乎一样
guangyu85
工程师
发帖数量: 521 个
工控威望: 832 点
下载积分: 5759 分
在线时间: 402(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-26 09:14
36A只是一个瞬态值吧
保持住。我们把综保的动作撤掉测出来的
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-26 11:29
你用的伺服电机阿
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-27 12:45
11千瓦的三相电机卡住的电流在100A左右,还有你这么大的电机用什么把它堵住的,那力气可不小啊
带的负载,负载不动了。我们现在怀疑电机有问题,只是不知道问题从哪方面入手查
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27579 分
在线时间: 1390(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-27 15:20
机械卡死。
电机不会有问题吧?
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-10-27 18:33
如果是三相异步电动机Y系列的话,你的电机质量不好,线圈绕多了或者电机的定子铁芯质量很好。空载电流在一半左右是正常的。空载电流小的电机负载特性软。如果烧坏重新绕的话建议减少圈数,比如每槽减少一圈,电机的性能应该更好。起码比现在要好。
