wei805585966
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 484 分
在线时间: 20(小时)
查看wei805585966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-30 15:18
程序在PLC没有任何错误提示、程序正常运行、也没有采用强制I/O操作时,在程序监控时出现了以下情况:
程序段中的X0为ON, 但是输出Y0却为OFF; X1为OFF, 但是输出Y1却为ON。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-30 15:43
X0X1与Y0Y1不一定是对应关系。这个要看程序的
yangbaobin
发帖数量: 16 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4636 分
在线时间: 230(小时)
查看yangbaobin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-30 15:47
“程序段中的X0为ON, 但是输出Y0却为OFF; X1为OFF, 但是输出Y1却为ON。”X0为ON, 输出Y0一定为ON吗?这要看你的程序是怎么写的,能否把程序贴出来?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8350 分
在线时间: 9636(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-30 15:57
引用楼主wei805585966于2016-09-30 15:18发表的 求思路,怎么用程序编出来? :
输出前面加个取反指令,三菱中因为NOT指令不明显,只是一个斜线,特别是显示器不太行的同志,可能会忽略,欧姆龙中有输出取反线圈。
Good Luck~
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-30 16:42
LD X0
INV
OUT Y0
srgkong
发帖数量: 99 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 53(小时)
查看srgkong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-02 14:30
2个PLC并联也会出现楼主说的情况吧。
一分学习,三分实践。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-02 22:20
LD X0
INV
OUT Y0
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-02 22:22
也有可能是有双线圈了,,,这个要看总体程序。
xialiangxl
发帖数量: 26 个
工控威望: 151 点
下载积分: 750 分
在线时间: 77(小时)
查看xialiangxl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-05 11:38
检查下有没有双线圈??
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-08 22:15
学习了
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-15 08:36
X1的常闭接Y1的线圈了
