  • 3
  • Pages: 1/3     Go
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-28 09:08
是这样的,设备上,有一些近接开关和光电开关,还有轴原点感应器都是12V供电的,NPN的。不知道能不能利用,直接接PLC。当然PLC输入也是NPN。
因为没有试过,所以不敢轻意尝试,先来征求点意见。
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9635 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-28 10:02
应该不行,12V的电器接24V电源上可想而知
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-28 10:07
引用第1楼zhaoxg于2016-09-28 10:02发表的  :
谢谢帮我分析,我的意思是,感应器是三线制的, 为电源正和负还有信号。我把正和负接另接一个12V开关电源上,然后把信号接到PLC的输入点上。然后把两个电源的0V短接起来。
我是这样想的。
  • 下载积分:+1(wahaha543) 问题的关键是 这个接近开 ..
  • 下载积分:+1(471165265) 感谢分享!,把两个电源 ..
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 926 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-09-28 10:20
    不行吧,你把PLC的接线原理图看看
    jinghe
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 852 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-09-28 10:22
    找12V中继转吧,这样不行吧,输入输出要不共电源系统,要不独立电源,输入对电源电压有明确要求,12不行吧。
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 996 分
    在线时间: 117(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-09-28 11:02
    PLC输入要是外接的话,好像也可用12V供电吧。
    hardy_6817
    纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 16912 分
    在线时间: 568(小时)
    查看hardy_6817的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-09-28 15:26
    查下资料,大多传感器电压都是6-30V的。
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-09-28 15:44
    一般不行,12V连开启电压都达不到。
    tingfenghu
    发帖数量: 2858 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 3544 分
    在线时间: 3820(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-28 20:17
    三线制共地应该可以的,楼主可以测试一下。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    ml710317
    细节决定成败
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 2184 点
    下载积分: 8241 分
    在线时间: 460(小时)
    查看ml710317的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-09-28 21:57
    首先要知道PLC是哪家的
    第二要知道输入的电气规格
    这样才能知道12V的接近开关是否能用
    雨雨田-细节决定成败
    QQ:1121930977
    15903867386
    风铃
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 6056 分
    在线时间: 96(小时)
    查看15903867386的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-09-28 22:49
    电源分开使用,只用信号和负极接plc做控制用,接近开关npn只是控制信号端与负极的通和断,原理上应该可行的。
    今生无缘
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 68945 分
    在线时间: 175(小时)
    查看今生无缘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-29 00:33
    传感器外置电源,经常用此法;一般做系统的不吝惜成本的标准做法,输入输出都是不用本体电源,采用外置电源PLC温升小更稳定可靠。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
