akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-13 10:43
有温度控制方面的朋友给点意见。
PLC控制多台变频风扇散热,控制的时候该怎么控制?
1:根据温度变化调整启动风扇台数,在温度变化小的时候通过调节频率稳定。
   启动一台风扇--调频--频率达到最高(温度依然高)--启动下一台风扇-调频--频率达到最高(温度依然高)---启动下一台
如果温度低了就关一台。
2:风扇全部开启,通过频率来调整。
3:混合式,混合式大概就是当整体频率升到一定值时加一台风扇启动,当整体频率降到某一值时停一台风扇。
哪种方法从节能和控制逻辑更符合温控系统,或者有别的更成熟的方案,希望有经验的朋友给点建议
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-13 12:42
这个和水压恒压控制基本相同,省钱的话一台变频器的就可以,其它采用工频控制。
按照温度来投入,先投入变频的,从低频慢慢上升,设定时间内没降温,启动第二台工频,其它类似。
同时记录每一台风扇的使用时间,停机时先停止使用时间长的风扇,开启时先开启使用时间短的风扇。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-13 13:01
不知道你用到多少台风扇,只需要一只变频器就可了,到工频的时候用接触器自动切换成工频运行,我以前想帮以客户改造冷却塔上风扇的控制,后来用户不投资,就没有测试。我们可以交流一下的。
l61040
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 594 分
在线时间: 1(小时)
查看l61040的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-13 15:47
很简单啊,
l61040
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 594 分
在线时间: 1(小时)
查看l61040的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-13 15:48
看看恒压供水的那套,
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6597 分
在线时间: 477(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-13 15:55
要用什么方案需要根据实际的情况,比如说环境的面积多大,还有温度的精度要求等等
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
6楼  发表于: 2016-09-13 15:55
引用第1楼tingfenghu于2016-09-13 12:42发表的  :
现在不是一台变频,是全部都是变频的。
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
7楼  发表于: 2016-09-13 15:57
引用第2楼多晶铸锭于2016-09-13 13:01发表的  :
多台风扇同时都用变频,客户要求全变频。
holinsun
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 4577 分
在线时间: 84(小时)
查看holinsun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-13 16:00
我廠有個散熱水塔,我用一個電流輸出温控器,控制一個電流輸入的變頻器,温度可以在正負零點一度左右。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-15 15:44
引用第8楼akang8612于2016-09-13 15:57发表的  :
多台风扇同时都用变频,客户要求全变频。
没有必要,除非你钱多是土豪
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-16 18:26
参照恒压供水的方式
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
