pony123
查看pony123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-20 09:27
在PLC和旋转编码器的连接运行中,出现不计数的情况,请问是什么原因?
附:其他动作正常,PLC与编码器的连接点指示灯闪烁正常
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-20 10:47
FX2N有两个高速输入点X0\X1
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
2楼  发表于: 2008-06-20 10:48
你试一下用另一个输入点,看看吧!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-20 14:31
多半是程序问题或者接线不对
PLC中不能使用相应的X,只能输出相应的C
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-20 15:54
既然输入点能够闪烁,多半接线没有问题。
FX中根据不同的高速计数器,会有不同的接线形式;或者说根据不同的接线方式,要选择正确的高速计数器号。
LZ看看是不是计数器号不对。
再有可能就是,启动信号、复位信号是不是用的不正确?这个建议先用C235,只将编码器线接到X000上,看看这个计数器能否正常计数。然后再根据所需要的计数器号,换到其他点上,并保证U/D/S/R之类的对应的点都接好了。
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人!
    王睿
    一切随意
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 6748 点
    下载积分: 31090 分
    在线时间: 437(小时)
    查看王睿的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-20 18:45
    你是不是用了高速计数器了呢
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-06-20 19:28
    同意四楼的看法。主要检查你做的程序和编码器输入点问题。
    xsby2006
    查看xsby2006的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-06-20 20:31
    看清楚FX高速计数的用法以及2N与1N.1S的区别
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-06-21 12:59
    顶上,学习
    pony123
    查看pony123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-06-22 09:11
    程序已经运行了半年多,突然出现这种情况的.
    幸运娃161
    人勤智慧沙成金。
    发帖数量: 364 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 3076 分
    在线时间: 274(小时)
    查看幸运娃161的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-06-22 11:29
    见意更换个编码器再试下
    线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
    在东莞市
    liangtison
    发帖数量: 631 个
    工控威望: 626 点
    下载积分: 10519 分
    在线时间: 208(小时)
    查看liangtison的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-06-22 17:53
    很高手呀!我还没写过PLC和旋转编码器的程序,汗颜!要多多学习!
