付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-26 09:04
我有个机器,触摸屏和PLC都是维控的,经常触摸屏是的按钮,那种启动按钮在屏幕里的,手指按启动,马上又恢复成停止,启动按不起来,拔掉PLC的通讯线就按的起来,有时候PLC电源多开几次,或者运行停止的拨动开关拔几次后正常,这到底是plc的问题还是触摸屏的问题,目前没有多余的PLC可以换。谢谢高手
今天这个问题已经查出了,维控的质量不咋的,是X0输入端故障,程序是一开机先M8002把PLC所有状态复位,而X0作为急停按钮和M8002并联,同样复位所有的元件。可能是X0的输入端子的光藕有时通有时不通。而X0的指示灯是亮的,就是里面不通。我把程序里的X0改成X6(X6刚好有空),然后把接在X0的那根线接到X6。OKOKOK啦
[ 此帖被付杰888在2016-08-29 10:21重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 217727 分
在线时间: 3199(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-26 09:20
建议先换掉通讯线试试!!象这样的问题确实难断定就是那个问题!只能用从最方便最简单成本最低的开始做起!个人意见!请勿砸砖!!
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4007(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-26 09:26
假如触摸屏控制没有其它故障只有按钮问题,可以把按钮外置,就是用常规的启、停按钮做在柜体面板上面
独自漂泊
srgkong
发帖数量: 99 个
工控威望: 457 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 53(小时)
查看srgkong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-26 09:43
排除法吧,一部分一部分检查吧
一分学习,三分实践。
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-26 10:07
这个按钮是控制plc里的M继电器,不是输入X000的那些端子,所以无法用物理按钮代替。会不会M8002的问题,这个是开机把所有的M,Y给解除掉,如果M8002一直通,那就M类继电器按不起来
6211898
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 1(小时)
查看6211898的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-26 10:40
应该是PLC程序里的软元件冲突,或者双线圈错误~
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-26 10:44
你用在线监控看看一上,估计触摸屏的问题大一些,前几天论坛有一个人发的问题也是自动会复位,后来发现是触摸屏按抢房女那里有个小的损伤造成。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-26 10:46
看-一下梯形图就好了,屏应该没问提。
haozi718
发帖数量: 23 个
工控威望: 210 点
下载积分: 442 分
在线时间: 27(小时)
查看haozi718的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-26 10:58
引用第5楼6211898于2016-08-26 10:40发表的  :
同意楼上的意见
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-26 12:17
触摸屏和PLC的通讯格式要一致,特别是速率
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-26 12:50
我觉得是通讯问题,这机器已经快工作2年了,不应该是程序上的问题,我准备改下,把M改成X接物理按钮试试
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-26 12:56
应该是逻辑控制上的问题
