lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-23 22:27
一台设备要客户要改造提速,三菱定位模块型号是10GM控制的是J2S的伺服,D215是触摸屏速度设定的寄存器,目前触摸屏限制D215只能写入0-100的数字,代表速度0---100%。。。
PLC这段程序看的不是很懂,应该是把触摸屏设定的百分数,经过一些算法,然后传速度数据到定位模块了。
其他3张图是定位模块的设定参数,大家看看怎么改改才能把伺服速度提上来呢?
目前我试过的方法有:
1.修改PLC程序D215的最高限制值100,改成可以设定到140了,运行程序后,伺服速度没有变化,还是那个速度。
2.试着修改定位模块程序的加减速时间600ms改为100MS,伺服速度还是没有变化,速度不变。
3.试着修改了,驱动器的8  9  10号参数,最大速度改为2000。速度还是没有变化。
大家看改哪里才能提高伺服的速度呢?望指教
[attachment=149944] [attachment=149945] [attachment=149946] [attachment=149947]
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-24 07:47
速度与频率有关系,
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-24 08:36
这个我知道的,亲,主要在哪个地方修改
hisky0904
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 580 分
在线时间: 8(小时)
查看hisky0904的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-24 17:29
  可以更改下伺服驱动器电子齿轮比  但是程序中涉及到定位 也要按照比例变化了。
另外有可能还是把程序发上来吧。可以看看要在哪里动手。
[ 此帖被hisky0904在2016-07-24 17:36重新编辑 ]
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 8926 分
在线时间: 213(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-25 14:15
是不是超过了200KHZ啊,
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26255 分
在线时间: 1383(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-25 15:23
这个问题要考虑的东西比较多,首先要看原来的程序输出100%时,伺服电机的输出速度是多少,是不是已经到达它的上限,如果到达了,就不能只改程序了,还要升级电机,如果伺服驱动也到达上限,那么还要升级驱动。如果不改参数,直接增加机械齿轮比可行的话,还是改机械的好。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
