fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-15 16:01
买了台设备,3U+3GA的PLC前段时间调式时可以用软件加SC-09+USB-RS232的线读取程式.这两天程序调式好了.我想把程序下载备份.出现了图片这种情况.我用我的线测式1S,2N没有问题.电脑也接上面讲的一样,启动N次,用GX-W,GX-D两种较软件都式过,还是不行,求各位大神支招。是不是编程人员在程序调式好了后.改了里面的设置.因为没调式好的时候可以随意下载.请大师们指点下.是不是加密了.但是加密了下载确实要提示关键字。设备款以全部付清.
[ 此帖被fhy0410在2016-08-10 23:35重新编辑 ]
yaoyongqian
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 6687 分
在线时间: 138(小时)
查看yaoyongqian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-15 16:54
通讯口的问题吧,查一下com口
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-15 20:27
这个问题出现的概率比较小,我碰到过1 、2次,怎么弄都不行,把电脑重启后,嘿,连上了,这是我碰到的情况,不知道能不能帮到你
学无止境
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27989 分
在线时间: 1393(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-15 21:05
r'q'm换根线试下
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
goldage
发帖数量: 1917 个
工控威望: 2081 点
下载积分: 7290 分
在线时间: 509(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-15 21:52
试一下2楼的办法,非常规现象啊
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-16 01:07
通讯口改了,不行。明天式下重复开机,谢谢各位解答
key1302
发帖数量: 39 个
工控威望: 204 点
下载积分: 507 分
在线时间: 16(小时)
查看key1302的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-18 12:53
如果加密会提示输入的,
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-08-10 23:15
各位大神,重复开机好多没都不行。不知什么原因,急……求大神指点
志在学经
发帖数量: 18 个
工控威望: 102 点
下载积分: 10339 分
在线时间: 128(小时)
查看志在学经的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-08-11 08:14
是不是旁边有干扰啊,我遇到过伺服放大器干扰过,你单独给PlC供电试试啊
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-11 08:52
我把PLC折下.端子排也全折下.重新装一个端子供电.还是不行.是不是编程人员用了不同软件版本设置不同啊.我想应不会啊.我的高版本的都不能读.他用的还是GX-D.我用的是GX-W啊
