巩盼盼
发帖数量: 108 个
工控威望: 249 点
下载积分: 950 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-12 12:38
  现情况如下:在气缸上安装两个磁性开关,当气缸下行碰到下面的磁性开关时,执行下一个动作,若是没碰到,则发出警报,气缸复位,下面的磁性开关取上升沿脉冲,取反的话,怎么取?
用上图比较,假设X4为磁性开关
[ 此帖被巩盼盼在2016-07-12 15:54重新编辑 ]
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-12 14:29
1.將條件式設在S21中 判斷M
  T1    X4
--||-----||-------(m0)
2.
              T1    X4
2          --||-----||-------[TRAN]
             T1    X4
3          --||-----|/|-------[TRAN]
你好,我的意思是条件选择,当气缸下时,碰到下面的磁性开关,取上升沿脉冲,进行下一个动作,当气缸下时,没碰到开关,报警复位,和上面的图没多大关系,谢谢,麻烦出出主意。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-12 16:49
一般會做一個時間來判定,
例如:气缸下时間 < 0.5秒。
                  Y0
S21    ------||-------------- (T0 K5)          (Y0 气缸下)
                    X0
2 OK          --||------------[TRAN]             (X0 下及限)
                    T0
3 NG          --||------------[TRAN]
楼主的意思是 气缸下时间小于0.5S,肯定碰到下限开关,等于0.5S,没到下限,报警。但是  我有一个问题  就是气缸下行不需要0.5S,碰到下线开关,上一个状态的输出没执行完,条件满足,会转移到下一个状态吗?
rongbing
发帖数量: 1109 个
工控威望: 1315 点
下载积分: 24665 分
在线时间: 308(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-12 17:42
LDP X4
SET M0
LD X4
T0 K1
LD T0
RST M0
LDI X4
T1 K2
LD T1
报警输出
T0 与T1的值根据实际而定,看一下是不是这样理解
X4换成M0吧?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-13 08:00
............................ 就是气缸下行不需要0.5S,碰到下线开关,上一个状态的输出没执行完,条件满足,会转移到下一个状态吗?
  會。加一個上一个状态的输出执行完條件。(如M10)
                 Y0       M10
S21    ------||-------||------- (T0 K5)          (Y0 气缸下)
                    T0    M10
3 NG          --||-----||-------[TRAN]
看狀況而定
你好 我把时间扩大,比如20S,时间未到,模拟接通下限开关可执行下一个动作,不接通,时间到报警,谢谢解答,非常感谢
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-13 11:37
既然碰不到,就沒有上升沿。常的上升沿也在接通斷開時有上升沿。
旭日东升
旭日东升
发帖数量: 47 个
工控威望: 1166 点
下载积分: 331 分
在线时间: 66(小时)
查看旭日东升的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-13 21:23
学习了,感谢细心分析,辛苦了!
爱好自动化
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27549 分
在线时间: 1389(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-15 22:39
这是入门知识啊
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
chi1225
迷失在凌乱的人生道路上~~
发帖数量: 37 个
工控威望: 160 点
下载积分: 468 分
在线时间: 27(小时)
查看chi1225的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-18 10:40
还不如直接在梯型图里做..
