qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 09:58
一个配方里面4种料,每种料对应一台电机,料下完对应电机停。
如果是4种料都不为0,按顺序启停4台电机,挺简单。
实际是4种料里面可能有不需要添加的,对应的电机就不能启动。
我现在按顺序做感觉比较复杂,求指点个思路。
caoxj007
发帖数量: 29 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 326(小时)
查看caoxj007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 10:14
配方中的重量大于0选定该电机,如果等于0则不选定。我做配料做过很多,希望能帮到你。
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
2楼  发表于: 2016-07-02 10:39
引用第1楼caoxj007于2016-07-02 10:14发表的  :
你好,再问一点,我是第一次做配方。
每次只能下一种料。
我现在知道等于0时不选定该电机,就是不知道怎么做才好。
我现在考虑用状态字做循环,但就卡在如果配方中有等于0的情况,就会有好多种情况。
有点懵。
[ 此帖被qinglin2314在2016-07-02 10:46重新编辑 ]
caoxj007
发帖数量: 29 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 326(小时)
查看caoxj007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-02 12:45
每种物料当配方重量大于0时,则选定该物料,当配料启动后建立该物料的配料标志位,并与其他物料进行互锁。该物料配料完成后复位配料标志位,进行下一种物料的称重,当配方中的所有物料都称重完成后,即配料完成。这就是配料的程序思路。如有疑问加QQ30261774.
[ 此帖被caoxj007在2016-07-02 12:52重新编辑 ]
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
4楼  发表于: 2016-07-02 16:10
引用第3楼caoxj007于2016-07-02 12:45发表的  :
谢谢指点!
