企业
控制柜接地的问题
bai_cola
6 个
98 点
2124 分
在线时间: 49(小时)
查看bai_cola的
发表于: 2016-06-22 15:39
小弟刚刚入行,问的问题可能比较初级,请各位海涵。
最近的项目用的电源是三相五线制的,我本来认为接地方法应该是用总电源引过来的地线接到PE排上,然后各个电器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一个电箱,开关电源的E是直接拧个螺丝撞到柜子壁上的,我想知道是不是这就是相当于省略了PE排,效果也一样?
ljb6688
1829 个
1976 点
114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2016-06-22 16:25
不好1,,首先柜体表面有喷涂2,控制地和电源地最好分开
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2016-06-22 16:42
一般三相五线制的地线比柜子接地要靠谱,所有的地线接在箱体上是不合理的
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
飞来飞去
49 个
147 点
477 分
在线时间: 4(小时)
查看飞来飞去的
发表于: 2016-06-22 21:39
柜子肯定的也是要接地的,都是直接的,所以一般都无问题,放心吧
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-22 22:31
一般都无问题
一直在努力,还需更努力……
173 个
314 点
17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的
发表于: 2016-06-22 23:57
我们公司所有的变频器大概七八百个都是直接接柜,去配电房看半天,接地线我不知是怎么装的,今天去看了一下有一台机用了76个电机地线全接柜。
紫月流氓
49 个
155 点
2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的
发表于: 2016-06-23 08:32
我用的柜子都是不锈钢的,里面的电盘也是,我只是把箱体接地
往事如风
科技改变制造
11632 个
19012 点
13451 分
在线时间: 2739(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-06-23 08:51
从TN-S系统将PE线引到配电柜接地母排上,然后设备终端的PE汇聚到接地母排上,当然也包括配电柜自身的金属接地线。如果采用TN-C-S系统,则N线在进入配电柜先重复接地,然后分别引入N排与PE排,设备终端分别将N线与PE线接入对应排,后续PE不得重复接地
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
控制柜接地的问题
