财富
信捷编程程序求助
暗夜幽灵
34 个
154 点
32705 分
在线时间: 64(小时)
查看暗夜幽灵的
发表于: 2016-06-20 10:22
现有信捷一体机xp3-16rt,前面一位工程师编写了这样一段程序“
LD M8000
MOV ID1050 D0
MUL D0 K100 D1
DDIV D1 K16383 D3
SUB D3 K40 D200
我第一次看程序时,ID1050数值为11126,为啥执行第五条程序(sub)时d200数值是499?
我第二次看程序时,ID1050数值为11126。为啥D0变成了0
求哪位高手给解答一下
id1050为0-5v电压信号输入
暗夜幽灵
34 个
154 点
32705 分
在线时间: 64(小时)
查看暗夜幽灵的
发表于: 2016-06-20 10:23
第一次执行时d0的数字是对的
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2016-06-20 11:16
信捷不是很熟,但寄存器那么多,为何不规范一些哪?16位运算,与32位运算,先分清楚了以后,再查找原因吧......
朝花夕拾
kd754223798
58 个
149 点
1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的
发表于: 2016-06-20 15:12
你看下前后状态有没有变化
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-06-20 20:10
人才啊 用了mul 会默认结果是双字节的 d1 默认是 do和d1 组成一个双字 完全是个新手写的 写程序尽量用双字 即使不用也要分开用 这是习惯问题
148 个
5022 点
9158 分
在线时间: 280(小时)
查看1447048884的
发表于: 2016-07-29 23:51
交叉引用了
路过的时候记得、哥在打劫。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2016-07-30 00:23
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-07-30 12:00
乘法结果在D2,D1.除法的商在D4,D3. 余数在D6,D5。 .数据寄存器使用没错。你再看看驱动条件
信捷编程程序求助
