fazhai000
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 887 分
在线时间: 6(小时)
查看fazhai000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-18 22:28
各位前辈,我用威纶屏连接FX2n的PLC,显示计时器T的值,在计时的过程中,屏上的计时显示出现闪烁的情况,一会显示计时时间,一会出现*号,好像是1秒一个周期一样,交替出现,最终导致计时不准,出现计时延时的情况,与PLC的计时时间不一致,总的计时时间与PLC的实际计时时间相差一半的样子!后来百度,说不能直接显示T的时,要用D的值显示,我就将T的值传送到D,用D的值在触摸屏上显示,测试结果还是一样的情况。
请问是什么情况?是不是因为触摸屏的扫描周期原因?如何解决?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3073(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 11:05
曾经写过,能直接显示T定时器值,但PLC是用的FX3U的,
所以估计FX2N的也可以。
你的情况像是通讯不稳定或者数据类型错误。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11640 个
工控威望: 19020 点
下载积分: 13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-20 15:13
监控一下PLC的数值,估计数值太大,威伦屏设置的位数不够,导致溢出显示×××
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
money11
教养体现细节.细节展示素质.
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
查看money11的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-21 14:11
16位跟32位选项确认下,可能HMI读取了32位数据了
fazhai000
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 887 分
在线时间: 6(小时)
4楼  发表于: 2016-06-30 23:10
引用第1楼guochunyi于2016-06-20 11:05发表的  :
所以估计FX2N的也可以。
问题解决了,是我的数值类形选择错了,我选的是带符号的数值,选不带符号的数值类型就可以了!谢谢指点!
fazhai000
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 887 分
在线时间: 6(小时)
5楼  发表于: 2016-06-30 23:12
引用第2楼qianyonggang于2016-06-20 15:13发表的  :
问题找到了,不是溢出,是数值类型选错了,应该选不带符号的数值类型!谢谢回复!
fazhai000
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 887 分
在线时间: 6(小时)
6楼  发表于: 2016-06-30 23:14
引用第3楼money11于2016-06-21 14:11发表的  :
是数值类型选错了,应该选不带符号的数值类型!谢谢!
