紫月流氓
发帖数量: 49 个
工控威望: 155 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 43(小时)
查看紫月流氓的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-16 17:55
检测水位用什么比较好?
tingfenghu
发帖数量: 2859 个
工控威望: 3631 点
下载积分: 3546 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 18:31
压力式,控针式,差压式,浮球式……
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-16 20:31
有高档的,单晶柱测控仪。低档的,浮球式,就是一个开关节点。
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-16 21:45
看什么条件,非去离子水什么机械浮球,电子浮球,水位电极等等,都是可以的
yunlijun
发帖数量: 54 个
工控威望: 808 点
下载积分: 3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-16 22:06
浮球液位计啊!
kd754223798
发帖数量: 58 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1830 分
在线时间: 68(小时)
查看kd754223798的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-17 14:08
浮球式
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-17 16:58
浮球阀实用
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11736 个
工控威望: 19129 点
下载积分: 13825 分
在线时间: 2758(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-17 16:59
接触式(浮球式、压力变送器、电极式)、非接触(如超声波、电容式)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
黑高佬
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 49(小时)
查看黑高佬的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-17 17:30
我都用浮球开关
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-18 17:46
1、水的成分,是自来水还是常规废水(有无腐蚀性),决定了液位的材质
2、液体温度,确认材质及检测方式,接触式还是非接触式
3、控制功能,是几个点还是的模拟量的
4、静态液位还是动态液位,比如有搅拌机的液位
几个点的:电极式液位计、电缆浮球、连杆浮球、浮子式电磁开关等
模拟量:压力式,超声波等
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10946 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-19 14:41
浮球、液位便宜普遍。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-19 15:41
磁翻板液位计
