skdcxy
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 504 分
在线时间: 4(小时)
查看skdcxy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-21 17:59
两个开卷机,主机转矩模式,转矩设置为2%,方向向后,并有处理后矫直机速度做速度限幅;从机速度模式,主机的实际速度作为从机的速度给定;前有矫直机进给放卷。目前情况是这样的,在放卷时,主机转矩达到转矩极限,从机转矩为30%,矫直机进给很吃力。正常来说,主机转矩应该是2%才对,不明白为什么能达到极限,请高手不吝赐教!
zhaoyong88zj
精华主题: 1 篇
发帖数量: 150 个
工控威望: 1377 点
下载积分: 9384 分
在线时间: 1185(小时)
查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-21 18:01
检查机械部件先。
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-21 18:35
检查机械部分如果没问题,应当重新设置主从转矩比
skdcxy
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 504 分
在线时间: 4(小时)
查看skdcxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-22 07:54
在线监测电机电流,在额定范围内,机械应该没有问题吧。生产线有两个工作模式:一个是手动出料,一个是自动出料。在自动状态下,如果不按自动启动按钮,开卷机会有一个向后的转矩,主机2%,从机29%,我的目标是形成张力,使板材处于张紧状态,现在的情况是开卷机能拖着板材往后走,这个我认为是在张力没建立的时候,主机会向后转,从而给从机一个向后的速度信号,从机为达到这个速度,输出了29%的转矩。两种状态给开卷机的转矩信号是一样的,我不明白手动出料时主机为什么会达到转矩限值,转矩方向都是向后。
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-22 08:32
降低转矩增益。
skdcxy
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 504 分
在线时间: 4(小时)
查看skdcxy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-22 08:48
转矩设置2%应该不算大,实际能达到50%的转矩限值
