2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-04 12:42
选型了一款富士伺服0.75kw惯量0.000143kg.cm^2,加了一个日本新宝行星减速机1.:5,惯量0.93kg.cm^2。这样总惯量是多少?不会是相加吧?求懂行的高手相告,谢谢!电机额定速度3000R/min,运行速度最高速度。
[ 此帖被2003922在2016-06-05 00:18重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32376 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-04 13:17
相乘
1.43N.M*5
自动化单机,生产线,项目编程调试!
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-04 13:52
最終慣性-電機慣性就可以大概知道慣性放大多少!
最好是有運轉速度來計算,啟動慣性還是停止慣性也有差
(0.93X5)-1.43
舉例說手撥小車上坡跟下坡的慣性都不同,考慮CC數跟開法
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-06-04 14:05重新编辑 ]
han912xue
发帖数量: 44 个
工控威望: 194 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 84(小时)
查看han912xue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-04 14:35
=1.43+0.93/25=1.48
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-04 15:49
回答都不一样啊!
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-04 20:35
加减速机之后的等效惯量是这样计算:
Ja = J0 + J1 + J2/n^2
其中J0是电机轴的惯量,J1是减速机的惯量,J2是负载惯量,n^2表示n的平方 。
一般情况下惯量和加减速是相关的,只要加减速时间长一点,一般不会出什么问题,匀速的时候其实不太消耗能量
  • 下载积分:+1(桃子熟了) 我也觉得是这样
    小嘿嘿
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 15334 分
    在线时间: 169(小时)
    查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-07 07:13
    引用第5楼xiakebiao于2016-06-04 20:35发表的  :
    加减速机之后的等效惯量是这样计算:
    同意
