snail-hk
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 600 分
在线时间: 1(小时)
查看snail-hk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-31 08:07
知道点原理,但感觉还是不对,希望能有简单程序帮我加深理解。请大神本附带简单程序说明下,我个人是这样做的,用【DPLSY K10000 K999999 Y0】往一个方向走,当走到近点传感器之后执行原点回归[zrn k500 k500 x4 y0],是可以实现,但还是感觉理解不够。我看别人的s3即x4不需要近点DOG,他们接x0或x1都可以的,为什么呢
kotora
发帖数量: 65 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-31 08:16
你的X4是近点DOG,他们的X0 X1是指什么?
至小屋
发帖数量: 96 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 74(小时)
查看至小屋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-02 08:30
怎么没看到程序包
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-02 10:23
没有一定的方法,只要能完成你的要求,怎么写都可以!
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-06 16:51
编程手册有案例的阿
yss919
查看yss919的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-13 10:26
台达精确回零可以的,要看PLC型号
snail-hk
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 600 分
在线时间: 1(小时)
查看snail-hk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-10 15:41
他们的X0 X1接到伺服CN1的44号,就是z相。
引用第1楼kotora于2016-05-31 08:16发表的  :
snail-hk
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 600 分
在线时间: 1(小时)
查看snail-hk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-10 15:45
这个我还真不知道。得查阅下资料,了解一下。
引用第5楼潇湘书生于2016-06-09 08:10发表的  :
[三菱中有DSZR带DOG搜索工能的回原点,指令样式[   DSZR        近点信号    零点信号    脉冲输出点     脉冲输出方向  ]近点信号用跟ZRN一样,零点信号用编码器Z相(指定输入点为X0--X7),不知道台达有没有?
snail-hk
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 600 分
在线时间: 1(小时)
查看snail-hk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-10 15:57
101例?我看了,只有DZRN的原点回归。但你需要回到近原点之后才去找Z相。而非一开始就用 DZRN D0 D1 X4 Y0
引用第4楼ljb6688于2016-06-06 16:51发表的  :
编程手册有案例的阿
