huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-30 15:00
请问控制柜的指示灯微亮是怎么回事     送上电指示灯就微亮  请问怎么解决这个问题
  • 下载积分:+1(redrock99) 看13楼
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11647 个
    工控威望: 19039 点
    下载积分: 13535 分
    在线时间: 2743(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-05-30 15:12
    有感应缘故,也有指示灯接法缘故
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    mrkwz1
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 16052 分
    在线时间: 136(小时)
    查看mrkwz1的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-05-30 15:15
    感应电可能性较大
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-05-30 15:45
    如果是运行指示灯或者是其它灯,有可能是电路设计有问路,如果是电源指示灯直接接电源,那么就是灯的问题了。
    dgamen
    岁月不饶人
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 2035 分
    在线时间: 565(小时)
    查看dgamen的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-05-30 15:48
    有些家用日光灯也有这现象。最好量一下线电压和端电压
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    5楼  发表于: 2016-05-30 15:48
    就是运行指示灯啊   通过中间继电器 一个常开点啊   电路设计肯定没有问题啊    PLC 控制继电器线圈       继电器常开点控制  接触器线圈    继电器 一个常开触点接指示灯啊
    goolzc
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 389 分
    在线时间: 32(小时)
    查看goolzc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-05-30 15:52
    电压不够
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    7楼  发表于: 2016-05-30 16:53
       哈哈 你没有看清楚我帖子吧
    catfree
    虚心向各位学习!!!
    发帖数量: 630 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 15803 分
    在线时间: 474(小时)
    查看catfree的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-05-30 17:09
    220v
    的话,应引起重视
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-05-30 18:31
    LED指示灯很微弱的感应电都会发光,可以用那种抗干扰的指示灯。
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-05-30 20:01
    有些指示灯 只接一根220的火线也会亮  功率小 没办法 加个电阻就好了
    紫月流氓
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 2894 分
    在线时间: 43(小时)
    查看紫月流氓的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-05-30 20:34
    如果不是灯的问题的话,那就是零线断路了,如果是控制的是零线的通断也会这样。
