fiendcheng
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 4(小时)
查看fiendcheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-12 08:30
是这样的,厂里有几台设备使用三菱FX2N和FX2N-1PG控制一个电机运转,点动操作时,电机有加速延时,但是点动开关一放开就瞬间停止了,因为是以前的一个师傅弄的,最近新装了几台新的,我把程序拷拷过来,其他都正常,就是停止不正常。正常应该是FX2N-1PG发出STOP指令时,FP仍有输出,慢慢减速直到停止,现在新装的都是STOP信号一给,瞬间停止。我问以前的师傅,他说具体的他也忘了...我想请教一下各位是哪里没设置好?谢谢
三更的月亮
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 592 分
在线时间: 25(小时)
查看三更的月亮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-12 09:12
设置加减速
fiendcheng
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2016-05-12 10:12
加减速时间有设置啊,加速都有慢慢加速的,就是停止没有啊
475180237
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 559 分
在线时间: 5(小时)
查看475180237的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-12 15:05
变频器里面就有设置加减速的吧
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-12 20:14
他有可能是点动一下,然后把1PG的输出频率以一定的时间慢慢减小,直到几秒钟时间一到然后频率就变成零了   可以用斜坡指令   ramp  楼主可以试试看
fiendcheng
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 4(小时)
5楼  发表于: 2016-05-13 07:52
引用第3楼475180237于2016-05-12 15:05发表的  :
变频器里面就有设置加减速的吧
用FX2N-1PG控制的呀
fiendcheng
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 4(小时)
6楼  发表于: 2016-05-13 07:54
引用第4楼pybsgaip于2016-05-12 20:14发表的  :
程序我有啊,里面没有ramp
han912xue
发帖数量: 44 个
工控威望: 194 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 84(小时)
查看han912xue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-13 08:33
程序发上来看看
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-13 21:48
里面可以加斜坡指令啊   ramp    配合m8039好像是的   恒定扫描周期   一按停指  以指令的时间 从运行减到0就行了   我认为还是挺好的   以前用在步进电机上在的比较多   配合plsy   现在用在这里也可以的根据你的要求   可以达到
fiendcheng
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 602 分
在线时间: 4(小时)
9楼  发表于: 2016-05-14 08:12
引用第8楼pybsgaip于2016-05-13 21:48发表的  :
谢谢,我试试
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 311 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5088 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-05-14 12:52
运行参数写入的控制字不对
达则兼济天下  穷则独善其身
15989045817
发帖数量: 76 个
工控威望: 172 点
下载积分: 557 分
在线时间: 51(小时)
查看15989045817的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-17 10:54
1PG里面就有减速停止时间这个参数的吧。你把时间弄长一点试试
