恋恋萍
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 274 分
在线时间: 29(小时)
查看恋恋萍的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-05 09:23
前面两次Y0脉冲都可以发出去,但是到M16的时候,Y0就没有脉冲输出了……
恋恋萍
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 274 分
在线时间: 29(小时)
查看恋恋萍的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-05 09:24
到M16的时候,M16已经置位,但是Y0就是发不出去脉冲
yangbaobin
发帖数量: 16 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4636 分
在线时间: 230(小时)
查看yangbaobin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-05 09:40
M16置位的同时,其它轴(Y1或Y2)刚刚结束,此时所用的m8029如果正好接通,监控一下m8029是否接通,建议Y0中的m8029用M8340下降沿代替,Y1中的m8029用M8350下降沿代替Y2中的m8029用M8360下降沿代替.
试了,还是不行
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-05 09:45
你在M11 M15 M17后面加个复位M8029看看
加了,同样不行
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-05 10:18
你把整个程序发上来看看吧,还没遇到过这样的
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-05 10:21
定位指令无法重新驱动原因无非三种:1.特殊继电器 限极急停之类被保护  2.绝对定位指令的位置数据跟上一次驱动时一样 3 重复驱动时要间隔一个扫描周期!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
恋恋萍
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 274 分
在线时间: 29(小时)
查看恋恋萍的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-05 10:22
就是这段,虽然还没有完,只写到这里
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-05 10:51
你把159,182步更改位置的指令放到定时开始的那一步,提前把位置数据写好然后在执行定位指令
提前放置了,但是第三次脉冲还是发不出去,最后D8340只显示第二次脉冲的个数
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-05 12:23
[attachment=147252] 是这样写吗
是的
lct0502
发帖数量: 83 个
工控威望: 270 点
下载积分: 9 分
在线时间: 108(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-05 13:26
晕死 一直没细看 你的M12 M13 一直置位没有复位,所以你的M14一直置位  导致乘法指令一直执行 当然会只显示第二个位置,位置一样时定位指令不执行的,置位指令使用时只要用过就要立马复位
可以了,谢谢您那么耐心帮我解决问题
  • 下载积分:+1(dgamen) 热心助人!
  • 工控威望:+10(ymmfa) 热心助人!
    一步一步
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 234 点
    下载积分: 2799 分
    在线时间: 128(小时)
    查看一步一步的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-05-06 11:30
    分析的好!
    qiuluhua
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 420 点
    下载积分: 19715 分
    在线时间: 191(小时)
    查看qiuluhua的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-05-21 02:30
    分析的好!学习了。
