yuxin__li
活到老,学到老...
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-22 10:02
现有一台新设备碰到一个问题,开关电源会经常断电重启,导致plc和触摸屏重启,怀疑是开关电源功率不够,因为把小继电器拔掉五六个就可以用了,但是运行一段时间后还是会跳。 后来仔细把所有24v设备功率仔细计算了一下,同时工作的最大功率应该在150w左右,而开关电源有200w应该够用的。
因为每次重启都是在同一时候,那个时候同时有10个小继电器线圈和8个电磁阀线圈吸合,怀疑是不是反串电流过大导致开关电源重启。
这种情况应该怎么办,大家帮忙看看,是不是在线圈两端反向并一个二极管,还是并联电阻电容,还说直接加大开关电源。
如果并联二极管或者电容,应该用什么型号的。
小的在这里先行拜谢各位大侠了!!!
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-22 10:12
在运行正常的时候量一下电流大概就可以选出你的开关电源
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 真诚感谢!
  • 本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
    rrjlove
    与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 61(小时)
    查看rrjlove的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-04-22 10:37
    可以用俩个电源开关分开控制对应的继电器,电磁阀,这个试一个看看
    张兆楠
    番茄先生
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 3067 分
    在线时间: 277(小时)
    查看张兆楠的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-04-22 11:02
    功率选小了,或者外围短路
    宋志扬
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 626 点
    下载积分: 19173 分
    在线时间: 206(小时)
    查看宋志扬的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-04-22 11:05
    同意楼上!!
    yangguangfei
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 714 点
    下载积分: 4036 分
    在线时间: 322(小时)
    查看yangguangfei的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-04-22 14:41
    一般情况下,控制电源和负载电源是单独得两个电源,一是考虑安全性,还有就是故障好检查,如果负载没有问题,可以考虑给负载再加一个单独电源
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-22 14:45
    同意5楼,赞一个
    luky913
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 639 点
    下载积分: 21076 分
    在线时间: 220(小时)
    查看luky913的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-04-22 15:17
    如果开关电源是国产的话,容量得打个拆,所以绝对不够用,
    小继电器加装二极管还是比较好的,常用的4007都够用了
    推荐使用原装进口电源,要从海关报关入口的那种,如明纬的。
    国内的我是用怕了!
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-04-22 15:32
    直流电源容量够就可以了,有可能外部短路,或电源本身质量问题,我就遇到过
    kohun
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 49(小时)
    查看kohun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-04-22 23:56
    很有可能你同时得电的某个或多个线圈短路
    naiqiqnus
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 4(小时)
    查看naiqiqnus的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-04-23 09:50
    功率铁定小了,要不质量不过关……
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 热心助人!
  • 无线遥控!
    naiqiqnus
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 4(小时)
    11楼  发表于: 2016-04-23 09:50
    最大功率150W
    普通电源,你应该选300以上的……
  • 无线遥控!
