cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-17 09:42
手头有这样一个项目,是流水线上的,有一套传送机构,用三个变频器,其中有两个变频器是业主的,有一个是我们的,变频器准备用台达C2000的。传送的基本要求就是三个变频器要同步。有一个情况是,例如第三个变频器上面有两个限位,碰到限位相当于第三个变频器慢了,要把前面两个变频器速度稍微减一点,第三个变频器速度加一点。问题在这里,第三个变频器的限位时我设备PLC里面检测到的,如果用canopen,中控室可以控制我设备的变频器,我的PLC是不是就不能用canopen控制我的变频器了?
还有一个疑问,我的PLC和上位机通讯,如果走canopen的话,通讯录大概100个字吧。canopen行吗?大概看了一下canopen,感觉和cc-link差不多,cc-link通讯量就不是很大。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-08 13:22
只能有一个主站,,不知道你的中控室跟你的PLC 有多远,,你可以can'控制plc,,plc再走其他网络,,,台达的can是有最大传送字数的,,,具体多少忘记了,,,好像是256
