宁波
新手求教双线圈输出问题
lihao0827
5 个
92 点
558 分
在线时间: 2(小时)
查看lihao0827的
发表于: 2016-04-15 15:36
想写个时间无限循环控制的程序 但写到这样出现双线圈问题 是程序错误 还是PLC不会运行
mrkwz1
64 个
160 点
16052 分
在线时间: 136(小时)
查看mrkwz1的
发表于: 2016-04-15 15:45
Y0不会动作
john42tw
1281 个
6112 点
54168 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2016-04-15 16:05
1.將上方Y0 改M1
2.寫法可能有問題,不知是你要的結果?
jinle520
QQ:229441204
507 个
692 点
2494 分
在线时间: 470(小时)
查看jinle520的
发表于: 2016-04-15 19:51
用中间继电器M
春风自然来
5 个
93 点
442 分
在线时间: 13(小时)
查看春风自然来的
发表于: 2016-04-15 19:58
绝对不行
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2016-04-15 20:16
双线圈是可以使用的 只是你不会用 双线圈上面的输出对应下面输入 如果上面两个或多个双线圈 那必须上面全部亮 下面才亮
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-04-16 09:00
用中间继电器
zhengf1989
142 个
273 点
686 分
在线时间: 487(小时)
查看zhengf1989的
发表于: 2016-04-16 10:00
双线圈plc是可以运行的,只是下面的线圈状态覆盖了上面线圈的状态,运行会出错
luky913
109 个
639 点
21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的
发表于: 2016-04-16 11:15
双线圈其实本身是没有错误的,就看用的人怎么去用,只是绝大数场合下尽量去避免,因为程序对于双线圈输出取最后一个结果
不知道这个是不是你想要的
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2016-04-16 14:14
将第一个Y0改为M1,第二个Y0改为M2,增加M1OR M2 OUT Y0即可。
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-04-16 22:31
作为新手,建议在编程不要使用X0,Y0等编程,用M中间继电器代替,在程序后面再加上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控小生
454 个
627 点
6266 分
在线时间: 805(小时)
查看工控小生的
发表于: 2016-04-18 08:49
用中间继电器就可以了。
新手求教双线圈输出问题
