六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-08 03:51
使用三菱FX-3SA PLC 控制步进电机回原点,使用一个NPN接近开关设置成原点,如果直接用:
DMUL D8340  K-1   D200    ;
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;
DMOV  K0   D8340     回原点,大多数时候能回到接近开关ON 的地方,
有时候就在离接近开关ON非常近的地方停住了,这样回原点应该不可靠,
但如果使用ZRN回原点指令又要使接近开关由OFF----ON爬行至接近开关由ON----OFF后停止,
有没有可靠的办法能使工作台回原点以后停在接近开关由OFF---ON的瞬间停住,而接近开关为ON时为工作台原点??
备注:(我公司有一台设备就是以接近开关ON时为原点,然后不管工作台正向移动还是反向移动后都能准确的回到接近开关ON时的原点位置,而且回原点中间没有减速的过程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新编辑 ]
让爱在你我的心里流动。。。。。
六度心寒
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-08 07:39
期待大神的出现,对定位控制没有经验希望能得到大家的帮助
让爱在你我的心里流动。。。。。
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-08 08:33
可以实现啊
能说下具体思路吗?
六度心寒
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-08 08:34
能说下具体思路吗?
让爱在你我的心里流动。。。。。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-08 08:39
回原点用PLSY指令足够,在加一个方向信号,原点接近开关用个好点的。
你的这个方法跟我所说的:DMUL D8340  K-1   D200    ;
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-08 08:40
我一般用中断指令
你的意思是用ZRN回原点,在接近开关由OFF变成ON的时候中断回原点???这样不会出错吗?
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-08 09:08
为什么一定要用ZRN
你的意思是用DPLSY  K4000   K0   Y0加方向,或者用DPLSV   K4000 Y0  Y4
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-08 09:36
这还要看机械结构
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-08 13:54
正常回原点都要有个爬行速度,通常情况下是碰到原点后爬行,过原点后停下设为原点!    如果是伺服有个零点信号(z相),哪么就可以碰到原点后爬行,检测到零点信号(z相)后停机,这时就有可能没有过原点感应器!  其它回原点方式都不够精准!
[ 此帖被cwxok在2016-04-08 14:00重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
yxbtjz
发帖数量: 96 个
工控威望: 244 点
下载积分: 336 分
在线时间: 107(小时)
查看yxbtjz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-01 12:20
PLSY就能实现。在原点停。
fengxh_007
查看fengxh_007的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-24 16:50
基本都用ZRN回原点操作。
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6597 分
在线时间: 477(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-11-24 17:32
可以的,用ZRN也可以
