zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
查看zhuliangge的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-01 09:14
我只要在变频器上设两个频率,然后通过程序选择其一让电机动,我照着说明书改过了,不知道是哪个设置没改,还是程序有问题,有没有大神知道变频器哪几个参数要改
748425996
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 28(小时)
查看748425996的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-01 13:19
自顶
roy_poon
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 63643 分
在线时间: 595(小时)
查看roy_poon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-01 14:27
第一频率指令来源设定    05:由通信RS485输入(不记忆频率)
第一运转指令来源设定    01:外部端子操作键盘STOP键有效
主频率命令设定来源    04:由通信RS485输入
通信地址    01-254
通信传送速度    01:9600bps
通信错处理    00:警告并继续运行
通信超时检出    0.0:无检出
通信资料格式    03:8,N,2 For RTU
通信回应延时    02:(*2ms)
谭锡峰
发帖数量: 106 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3698 分
在线时间: 119(小时)
查看谭锡峰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-01 17:50
用多段速控制,只要设置运转指令和加减时间,多段速频率就行了
zhuliangge
发帖数量: 17 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 12(小时)
4楼  发表于: 2016-04-01 21:15
引用第3楼谭锡峰于2016-04-01 17:50发表的  :
我就是这么设定的  运转指令是选1:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵有效
                                                          2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50
程序就是一个输入量X加一个输出量Y(多段速1  MI1),是不是程序有问题
