xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-30 16:34
下图都是在手册上扣下来的  一个是三菱漏型源型输入 一个是富士漏型源型输入 说的正好相反呢?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 17:46
没有统一硬性规定。欧系日系多有不同。有的从电源角度定义,有的从负载角度定义。
吉圆电气 QQ751673698
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-30 17:50
下图中源型,漏型的电路反了,,,要是改正的话就把电池正负极性颠倒一下就行~~~~~~
噗}~~~~~~
[ 此帖被再见理想在2016-03-30 21:09重新编辑 ]
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-30 18:04
二楼正解
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
4楼  发表于: 2016-04-01 07:37
引用第2楼再见理想于2016-03-30 17:50发表的  :
噗}~~~~~~
什么图片 ?看不到呢
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 311 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-01 08:35
楼主的图片已经讲的够清楚了
达则兼济天下  穷则独善其身
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-01 15:05
我来给你个正解。
翻译问题。或者说潜台词翻译问题。
解释如下:三菱说的输入,指的是:连接的输入信号元器件的输出方式为漏型--NPN.
富士其实解释的很清楚了。他指的是,我模块自身的输入方式是漏型--NPN。你要是外接负载。你需要外接源型元器件---PNP
话很拗口,见谅。
比较简单的理解是:你看电流方向。信号采集模块的电流方向是灌入型的,外接元器件输出方式采用流出型。
                                                          信号采集模块的电流方向是流出型的,外接元器件输出方式采用灌入型。
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-08 11:43
楼上的师傅说的挺复杂的,其实楼主抓住两个字就能理解,上图说的是漏型源型(指的是外部输入接法),下图说的是漏极源极(指的是内部极性),我个人认为第二个图有点误导的意思(作为电工来说搞清楚外部是漏型还是源型,是高电平有效低电平有效,用NPN还是PNP光电就行了)
  • 下载积分:+1(轻松的小木屋) 正解!
