大伍同
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 780 分
在线时间: 3(小时)
查看大伍同的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-27 22:17
新手一枚,现用台达dvp-12sePLC与伺服驱动器B2,ECMC电机相连接。/Pulse41接y0,/sign37接Y1,son9接Y2,pull Hi35接DC24v,com-14接DC0v。
现问题是,当Y2son  ON的时候,马达锁住,用DDRVI K10000 K2000 Y0 Y1,驱动器没有反应,马达也不转动。程序与接线图如附件。跪求大家帮忙!!!!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-27 23:46
参数确认是不是位置模式。。发脉冲时y0指示灯有没有亮。。
还有。。。把y1方向改成y3试试
大伍同
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 780 分
在线时间: 3(小时)
查看大伍同的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-28 08:47
驱动器设置P1-00为2,外部输入脉冲加方向,P1-01为0,位置控制模式;这个方向用Y1,3有区别吗?
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 509(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-28 14:05
y2用错了,貌似,好像以前用的不是有 ,在试试
