sy3566242
发帖数量: 35 个
工控威望: 184 点
下载积分: 487 分
在线时间: 25(小时)
查看sy3566242的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-22 14:17
现在有个项目,不知道如何选型,请各位高手帮忙看看,能使用S7-200吗?
需要  192个输入点
       64个输出点
       22个PT100
              模拟量电流输入8个通道
       模拟量电压输入16个通道
       模拟量电流输出16个通道
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-22 15:18
192个数字量输入点可以选用6块321的32点输入模块,也可以选用3块321的64点输入模块,但是如果选用64点的话需要另外买连接线。
64的输出点可以使用2块32点的322输出模块,当然也可以使用1块64点的322输出模块,同样,如果选用64点的话需要买连接线。
22个PT100,8个电流输入,16个电压输入可以选用331的多用途模拟量输入模块7KF02模块,虽然7KF02可以选用8个点的输入,但是用于PT100的话只能接驳4路,因此:
22个PT100,选用6块7KF02
24点(电流/电压)输入选用3块7KF02.
而16点电流输出可以选用2块8点输出的332模拟量模块。
这样你的总的信号模块数量为:
选用64点的情况下需要15块,2个机架就够了,机架之间互联采用IM365.
不选用64点的情况下需要19块,你需要3个机架,这样机架之间互联则需要IM360/IM361,并且每个机架上都需要配置电源。
当然,如果是远程机架通过DP方式的话,那么需要选择ET200扩展。
最后,200系列对于那么多点数是无能为力的,不过你可以通过使用200系列与第三方信号采集模块通过通讯的方式,不过我个人认为,你需要300系列来完成你的工作。
Good Luck~
真诚感谢!
另外请教一下,西门子300有没有专用的温度模块
sy3566242
发帖数量: 35 个
工控威望: 184 点
下载积分: 487 分
在线时间: 25(小时)
2楼  发表于: 2016-03-23 13:33
多谢多谢
zx19910914
发帖数量: 196 个
工控威望: 306 点
下载积分: 5780 分
在线时间: 46(小时)
查看zx19910914的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-25 13:09
感觉用西门子300的plc挂输入模块
sy3566242
发帖数量: 35 个
工控威望: 184 点
下载积分: 487 分
在线时间: 25(小时)
4楼  发表于: 2016-03-30 09:37
S7-300有没有专用的温度模块?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-30 11:44
引用第4楼sy3566242于2016-03-30 09:37发表的  :
S7-300有没有专用的温度模块?
专用的温控模块价格会比多用途模块高很多啊。
Good Luck~
turing
发帖数量: 37 个
工控威望: 156 点
下载积分: 465 分
在线时间: 33(小时)
查看turing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-30 15:38
1楼回复很详细,或建议考虑其它系列PLC
caizebin
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-31 16:03
可以考虑选用西门子ET200S PLC   ,我现在看到很多德国进口的设备用这款PLC,E输入、A输出、PEW模拟量输入、PAW模拟量输出,还带PROFIBUS\以太网端口
wangrenzhi
发帖数量: 16 个
工控威望: 112 点
下载积分: 650 分
在线时间: 63(小时)
查看wangrenzhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-31 16:25
ET200SP
renzhiwei
发帖数量: 21 个
工控威望: 143 点
下载积分: 601 分
在线时间: 24(小时)
查看renzhiwei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-31 18:37
看看这个有帮助吗
sy3566242
发帖数量: 35 个
工控威望: 184 点
下载积分: 487 分
在线时间: 25(小时)
10楼  发表于: 2016-04-05 08:58
引用第8楼caizebin于2016-03-31 16:03发表的  :
请教ET200S能满足我的要求吗?还有体积是否比300/400要小
sy3566242
发帖数量: 35 个
工控威望: 184 点
下载积分: 487 分
在线时间: 25(小时)
11楼  发表于: 2016-04-06 08:14
引用第6楼cvlsam于2016-03-30 11:44发表的  :
Good Luck~
谢谢!再请教一下,37-300和ET200S这两种的话,哪个比较有价格优势
