李全美华
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-21 15:26
如图是简单的编了个程序,不知道有什么问题,总是传完之后,试程序之后,就发现不可以跟计算机串口通信了!求解!!
李全美华
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-21 15:28
大神给我指点一下哈!
ydw04001
发帖数量: 53 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 165(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-21 15:52
1,FX1S不支持232通讯吧?2,
你的通讯格式字H2880    不对吧?
ydw04001
发帖数量: 53 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 165(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-21 15:53
具体仔细看看FX1S手册,
李全美华
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-21 15:55
引用第2楼ydw04001于2016-03-21 15:52发表的  :
1,FX1S不支持232通讯吧?2,
你的通讯格式字H2880    不对吧?
支持的,不过用的我很蛋疼!貌似通讯地址是有问题的。。快疯了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-21 18:15
[RS D0 K1 D1 K1] 这里不对
至少都是 RS D0 K10  D11 K10 这样
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-21 18:45
2880是什么鬼。。。你是要都还是要写,,自由口直接发和收就可以
李全美华
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-21 19:52
引用第5楼ymmfa于2016-03-21 18:15发表的  :
为什么要这么多的哈?大神,还有我跟PC串口调试的时候,通过RS指令发信号,怎么串口调试窗口收不到?之后通讯还会失败,必须重新刷新PLC,再上电才有用!
李全美华
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-21 19:56
引用第6楼hafatahaha于2016-03-21 18:45发表的  :
就是按照协议分配表,自定义的呀!然后会发现各种问题!还望大神给我指点。。谢谢
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
9楼  发表于: 2016-03-21 20:18
高2位不要理会,,第两位是波特率和通讯格式。。设置这个h80就好。。。RS指令第一个K是发送数据量,,第二个是接受。。。。如果你要发送就要看你发送多少个D寄存器然后*2得到发送的K。。接受也是一样计算K。。但是接收需要注意数据有可能是1字符占一个D也有可能是2个字符站一个D
李全美华
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 465 分
在线时间: 80(小时)
查看李全美华的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-21 20:29
引用第9楼hafatahaha于2016-03-21 20:18发表的  :
谢谢大神的指点。。。能否加个联系方式呢!
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 345 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-21 23:14
嗯,RS指令不对,看看RS,的说明呢
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
