xueshan
发帖数量: 74 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7690 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-18 21:26
三菱plc高速计数器 怎么才能让1轴当前值d8340与设定值进行高速比较置位?
[ 此帖被xueshan在2016-03-19 08:08重新编辑 ]
however1241
发帖数量: 36 个
工控威望: 192 点
下载积分: 307 分
在线时间: 8(小时)
查看however1241的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-19 13:30
那么多的求助帖,希望问题早日解决
nyzeng
努力總會有回報的
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-19 15:29
不知道你想干嘛?如果是定位控制用吗?没有这么用的吧
xueshan
发帖数量: 74 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7690 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-20 08:30
在定位过程当中,还没完成,到某1位置时输出1个信号, 比如说    电机要走280mm,走到230mm的时候,不需停止输出1个信号,怎么整?
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-20 09:27
高速计数器比较,HSCS  HSCR  对反应要求不高可以使用DCMP,d8340这个是定位的. 是定位,还是计数,两个是不同的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wuzhishou
wuzhishou
发帖数量: 221 个
工控威望: 2461 点
下载积分: 1372 分
在线时间: 423(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-20 10:48
引用第3楼xueshan于2016-03-20 08:30发表的  :
那你就设定2个坐标点了,到达230mm输出一个脉冲完成!但不停止定位指令工作,在到达280mm又得出一个脉冲完成来控制
xueshan
发帖数量: 74 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7690 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-21 18:35
加减速过程要浪费好长时间?
