ntsd51
发帖数量: 86 个
工控威望: 207 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
查看ntsd51的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-14 20:26
各位大师,怎么利用三菱PLC及外部开关信号检测电动机的真实转向,比如我启动电动机正转,PLC给出正转输出信号,电机正转启动,正常,当因某种原因电动机的相位出错,电机反,通过检测信号给PLC,PLC检测出反转并输出停止信号。
mrhanjun
发帖数量: 83 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1900 分
在线时间: 132(小时)
查看mrhanjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-14 20:51
记得有种元件叫相序保护的东东,试试
ntsd51
发帖数量: 86 个
工控威望: 207 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
查看ntsd51的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-19 17:16
您说的是相序保护继电器,我说的是事实的转动方向,比如正转时通过PLC程序检测的确是正转,就输出正转灯或正常灯,当故障,电机反转,PLC检测出反转,就输出反转灯或故障灯,谢谢
ntsd51
发帖数量: 86 个
工控威望: 207 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
查看ntsd51的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-19 17:20
引用楼主ntsd51于2016-03-14 20:26发表的 怎么利用三菱PLC及外部开关信号检测电动机的转向 :
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 720 个
工控威望: 915 点
下载积分: 43055 分
在线时间: 553(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-19 18:26
您 要是不嫌麻烦的话,就加个编码器吧,这个就可以测出来是正转还是反转!
ntsd51
发帖数量: 86 个
工控威望: 207 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
查看ntsd51的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-21 07:33
能指导下程序怎么写吗?
ntsd51
发帖数量: 86 个
工控威望: 207 点
下载积分: 692 分
在线时间: 10(小时)
查看ntsd51的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-22 09:48
dootbear
查看dootbear的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-22 14:55
找有A、B相的编码器,解析不用高,装在机构上,将讯号拉回PLC。
当A ON时 B发生正脉冲 假设为机构旋转正方向,反之 A ON时 B发生负脉冲为反方向。
这部分程序需要看实际机构旋转与你编码器回授讯号是A领先或B领先而定,
希望对你有帮助
[ 此帖被dootbear在2016-03-22 15:07重新编辑 ]
