轩行天下
我一直在努力
发帖数量: 278 个
工控威望: 7015 点
下载积分: 3820 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-07 20:12
各位大神:下记指令在三菱Q系更中是比较指令中的什么意思,还请各位大师详细说明一下:
D< D64 K-3000
另外,请各位大师细说一下,脉冲计算方法,最好能举例细说一下
如:脉冲数  8000
位移10CM
螺杆要选多少MM  ?
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-07 23:54
如:脉冲数  8000
位移10CM
螺杆要选多少MM  ?
这个和选螺杆没有关系吧
位移距离,根据螺杆和电机,伺服设置齿轮比,步进设置细分数目,还有电机变速比之类的,来设置输出多少脉冲。
[ 此帖被tingfenghu在2016-03-08 00:01重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    普朗特
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 27(小时)
    查看普朗特的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-08 07:56
    正好反着考虑问题了,正常是先知道螺距是多少,一圈是多少,给多少个脉冲走一圈或是单位距离
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-08 08:36
    楼主你这是伪命题啊,一个螺距是变量,一个电子齿轮比也是变量,一个条件怎么确定两个变量,结果是丝杆螺距随便选。
    成功的路上需要帮助
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54298 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-08 09:14
    引用楼主轩行天下于2016-03-07 20:12发表的 脉冲计算方法 :
    D< D64 K-3000
    D< :  D双字元
    D< D64 K-3000  ==>  (D65)D64 < -3000 時,導通。
    脉冲计算位移方法:
    要看步進或伺服的規格及螺杆大小
    一般而言,分1pulse = 0.72°  ;1pulse = 0.36°
    以1pulse = 0.72° 來算
    10000 pulse = 10000*0.72 = 7200° = 7200/360 = 20圈 。( 1 圈=360° )
    以螺杆大小看1圈能位移多少?
    乘以20就得到位移距離。
    反之,如果有位移的距離,也就可以得到脉冲數目。
    轩行天下
    我一直在努力
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 7015 点
    下载积分: 3820 分
    在线时间: 295(小时)
    查看轩行天下的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-09 12:04
    t
    各位楼主,谢谢你们人讲解
    但是特别要感谢4楼 楼主,讲得很是到位,
    再此感谢4楼楼主 谢谢
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5078 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-03-09 12:24
    学习了
    达则兼济天下  穷则独善其身
    xujianhui136
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 638 分
    在线时间: 114(小时)
    查看xujianhui136的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-09-07 09:56
    学习了
