近年来气体置换技术在化工、航天及低温等领域的应用重点是在天然气管道投产置换、火箭液氢加注系统加注前置换、LNG低温储罐投用置换、常压热环境试验湿空气置换等领域。下面工采网小编和大家一起看看惰性气体置换氧过程中氧含量监测的方案。
惰性气体化学性质稳定,不易与其他物质进行化学反应,常常被用作保护气。惰性气体置换法指的是用氮气、氩气等惰性气体置换空间中的空气,在容器内导入惰性气体,置换氧、一氧化碳、氢等易燃易爆气体,达到防火、防爆、防腐的目的,使容器内的氧含量或其他气体含量降低到安全水平。
因而在实验时需要缓慢抽出大型密闭空间中的氧气,利用注入惰性气体置换氧气的方法,去除密闭空气中的氧气。在这个过程需要实时监测氧含量,指导惰性气体的导入。工采网提供的奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
奥地利SENSORE 微量氧 离子流氧气传感器SO-B0-001特点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
奥地利SENSORE 微量氧 离子流氧气传感器SO-B0-001特性数据:
测量气体:氧浓度
测量介质:气体
测量原理:极限电流型传感器
测量范围:Type SO-B0-001
10 ppm – 1000 ppm O2
响应时间(t90)
2 ~25秒(取决于传感器类型,气流量,测量室)
传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻
传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特
加热电压:3.6 ~ 4.4伏特
功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)
冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20Ω
预热时间:至少30 s
工作温度高达:350℃ 取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
