凹凸曼
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-02 15:15
各位大神求助了,现在我用一台台达的ES2的plc和一个编码器。机械的要求是用一个三相电机来驱动涡轮螺杆以实现工作台的升降,他们在涡轮螺杆那里加了一个编码器,通过编码器的发的脉冲反馈给PLC 来实现工作台的上升和下降的定位准确。这样我该怎么做是不是只用编码器的AB相给的脉冲数和通过计算达到工作台的准确位置所需要的脉冲数进行比较,当相同的时候就让电机停止。还有就是这个地方还要做一个复位按钮,复位的时候涡轮蜗杆回到起始位置,我这个地方是不是还要加个传感器做标准点。如果不想加这个传感器可不可以
轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-02 16:12
普通三相电机会有惯性吧
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23722 分
在线时间: 463(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-02 19:02
普通电机简单上升和下降还可以,精密要求高就不容易实现了。还是用伺服控制系统。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-02 19:25
線性伺服,可以跟光學尺一樣準
凹凸曼
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-03 14:29
引用第1楼轻松的小木屋于2016-03-02 16:12发表的  :
普通三相电机会有惯性吧
惯性肯定是有的,就是看有什么方法可以缓和一些,几个变频器低速运行
凹凸曼
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-03 14:31
引用第2楼yushli2002于2016-03-02 19:02发表的  :
能用伺服,我就用了。就是他们想节省成本所以才想用三相电机试试
ajiang_th
发帖数量: 210 个
工控威望: 338 点
下载积分: 13781 分
在线时间: 343(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-03 14:38
三相电机想做精密控制,而且,又是做上下动作运行的话,你想都别想,就是用变频器都谈不上可能达到精密控制的目的。
凹凸曼
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-03 16:27
加个变频器还有一个编码器,用变频器让他低速运行吗。不那么快,编码器反馈给plc
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-03-03 16:44
编码器加变频器,,PLC都位置坐比较
凹凸曼
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-03-04 10:33
引用第8楼hafatahaha于2016-03-03 16:44发表的  :
编码器加变频器,,PLC都位置坐比较
可以说说怎么去比较吗
xuhaiguo
发帖数量: 21 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 11(小时)
查看xuhaiguo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-03-05 14:45
可以在比较前加一个提前量,这个量可以做成活的,每次停止时比较实际与设定值的差值,然后把这个差值,计算到提前量里,如果机械状态稳定的话,能停到+-0.
05毫米,不过这个数会不稳定,比不了伺服,这种方法
是普通电机比较好的一种控制方法。要是用增量编码器最好有一个参考点,用多圈绝对值的可以不用,不过价格较贵
凹凸曼
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 102(小时)
查看凹凸曼的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-03-07 15:24
引用第10楼xuhaiguo于2016-03-05 14:45发表的  :
你说的这种方法,用什么指令比较好用
