meiying
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-25 15:04
有没有老师了解无触点接触器的使用禁忌和安装禁忌?我们有三台相同的设备改用这种正反转接触器,都出现了不自锁的问题。有的还出现正转运行中,自己反转的情况。咨询厂家,不得所以……
王小林0311
发帖数量: 16 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1926 分
在线时间: 53(小时)
查看王小林0311的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-25 16:14
无触点接触器就是传统的固态继电器,我想不通为什么用来做正反电路。
因为只用一个接触器就能控制正反转了
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2852 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 219207 分
在线时间: 3209(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-25 16:25
首先你说的无触点接触器是不是那个固态3相带正反转???
还有你说的不能自锁??我理解不通,我想知道你用什么来控制这个固态来做电机正反转呢?
如果方便的话不妨来张给无触点接触器的图片,看看到底是何物。是不是你控制方面的问题导致该无触点接触器误动作!
控制超简单的,用端子的通断控制正反转
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-25 19:04
一般电流超过10A以上要安装散热片,输出端严禁短路,控制感性负载降容50%。
产品本身有散热片,使用中检查产品并没有多少温度
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-02-25 20:09
正反转要加延时,延时时间不能太短。
有没有无触点接触器品牌可供选择?
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-02-26 10:43
关键是加延时时间继电器,就是在正反转之间。什么品牌倒不必特别重要,一般国产的就能适应,电流选的稍大些。
你用过这类产品吗?
meiying
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
查看meiying的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-02-26 21:36
这就是无触点接触器
  • 下载积分:+5(最远是多远) 没见过,高大上啊
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-02-27 10:55
    plc延时输出或加延时继电器试试
    嗯,考虑一下,谢谢
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-02-27 11:53
    上图片你就完了,95%是它的问题,也不知哪家山寨厂生产的,坚决换掉用接触器可靠
    是哦,不过我们希望能找到他故障的原因,毕竟开始几天还是正常的,厂家说下周会拿两个来换上。
    工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 4483 点
    下载积分: 219207 分
    在线时间: 3209(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-02-27 12:50
    对于此物建议换成接触器可靠些!!!
    我现在也这么觉得,不过还是真心希望此物能好些
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-02-29 11:32
    我看了一下那个垦创的图片,发现主电路是AC220V的,国产电机一般是AC380的,起码也要选取AC500V左右的无触点接触器。应该是电压选型不对,要按峰值的倍数选取。
    主电路AC220V在哪里?没看到啊!
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-03-02 21:19
    在这里
    哦哦,那是220控制吧。
